turbina "alla frutta"
DemoneGuardiano
Re: turbina "alla frutta"
Tieni presente che una lybra aspirata è difficile da muovere...è come spostare un elefante prendendolo dalla coda
valerio_vanni
DemoneGuardiano Scritto:
So già come va il 1.9 jd, da quando ho la Lybra il turbo non ha sempre funzionato.
Mi sa che nel complesso un mesetto di ferie se lo sia preso
Non è certo qualche giorno con il 1.9 jd che mi preoccupa se la cosa riduce i rischi, per "controindicazioni" intendo qualcosa che possa fare danni.
capitan biturbo
Allora, controindicazioni non ce ne sono, a parte un calo delle prestazioni, ma questo già lo sai. Bloccare la geometria non serve a nulla per preservare la turbina che tanto gira lo stesso. Piuttosto con un consumo d'olio così alto io farei mooolta attenzione perchè se l'olio invece di trafilare nella parte "calda" dovesse cominciare ad andare nel compressore c'è la possibilità che il motore si autoalimenti con l'olio andando in fuorigiri ed oltre senza che tu riesca più a spegnerlo fino a che non finisce l'olio nel motore, ma a quel punto il motore sarebbe bello che andato. ti assicuro che capita più spesso di quanto si possa pensare, quindi se vuoi un consiglio cerca di farla revisionare al più presto.
Concordo pienamente,consiglio anche io di fermare l'auto al piu' presto e provvedere alla revisione della turbina,come bene ti han suggerito cambia anche il tubo di carico olio,fai lavare bene l'intercooler e cambia olio e filtro.Magari interpella un officina che possa intervenire piu' rapidamente.
- LuckyLuciano®
Se il meccanico di "rimbalza", la soluzione è: CAMBIA meccanico.
si vede che non ha voglia di farlo, e non è così tanto di fiducia come tu pensi possa essere.
Se il turbo è DAVVERO alla frutta, è come un terno al lotto: può durare 1 giorno come 1 anno.
Non c'è una statistica precisa. Dipende da tantissimi fattori che non stò qui ad elencare per non far diventare noiosa la discussione.
Non fare stupidaggini sulla "rimozione" del turbo. Perchè anche se fisicamente possibile, poi saresti fuori calibrazione. Cioè fuori mappa. Con innumerevoli problemi.
Quindi le cose da fare sono 2, se DAVVERO il turbo è alla frutta:
1. sostituirlo rivolgendoti ad un altro meccanico
2. non usare la vettura.
A te la scelta.
-D
A te la scelta.
L'automobile è femminile. Questa ha la grazia, la snellezza, la vivacità di una seduttrice. Ha inoltre una virtù ignota alle donne, la perfetta obbedienza©
valerio_vanni
LuckyLuciano® Scritto:
Cosa intendi per "fuori mappa", e a quali problemi ti riferisci in specifico?
Oltre all'ovvio calo di prestazioni.
valerio_vanni
valerio_vanni Scritto:
> Va bene, però se la geometria variabile è in
> posizione sfavorevole la turbina dovrebbe prendere
> meno gas e girare più piano.
> Quel rumore che mi spaventa avviene solo quando
> sta spingendo forte.
Ho fatto una prova con la geometria variabile, e confermo: con la geometria bloccata il rumore non compare più.
Evidentemente la turbina non raggiunge i giri necessari, secondo me una cosa che sta girando piano e silenziosa ha meno probabilità di rompersi rispetto a una che gira forte producendo vibrazioni.
Comunque a metà della prossima settimana il meccanico mi fa il lavoro
Per precauzione ho smesso di prenderla per andare a lavorare, visto che in questo periodo faccio 250 km al giorno.
capitan biturbo
ottima decisione(tu)
Per quanto piano può girare e sempre tanto.....anche se ti rimane al minimo sotto i 1000 giri il rischio c'è. ...
- LuckyLuciano®
> turbo.
> Con
Intendo che la calibrazione sviluppata in centralina, implica una quantità d'aria fornita dal turbocompressore in determinate condizioni. Se questo non avviene, la centralina va in modalità "diagnosi" ed inizia a crear problemi: mancanza di prestazioni, fumosità elevata, consumi disumani, etc, etc...
Comunque ormai abbiam detto tutto. Attendiamo buone notizie col nuovo turbo (tu)
> turbo.
> Con
