https://www.youtube.com/watch?v=gBhlADc8lhM Nicht zu vergessen auch die Stoppuhr im Dachhimmel vorne am Spiegel, die bei den späteren Baujahren (glaube, ab 1986) dann durch eine einfache grüne Uhr ausgetauscht wurde).
http://thumbs2.picclick.com/d/l400/pict ... rbo-ie.jpg
Meiner zählte zu einer "Sonderserie" von 200 Uno Turbos, die alle die gleiche Farbe (quarzgrau), zweiten Außenspiegel, Check-Control und eine "schärfere" Nocke
Die Instrumente des Turbodiesels waren beinahe identisch, nur der Tacho ging bis 200, der Drehzahlmesser bis 6.000 Touren und die Zeiger waren weiß statt rot wie beim Turbobenziner:
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=& ... 0361313534
Rost war bei meinem Turbo bis zuletzt (19 Jahre) kein Thema, zumal die Heckklappe eh aus Kunststoff war, allerdings scheuerte die Türrahmendichtung an der Karrosserie durch und daraufhin habe ich dann ALLE Dichtungen unter Fett gesetzt gehabt und so blieb hier alles perfekt.
Beim 45er Uno, der ein Schiebhubdach hatte, hatte ich das Problem am Schiebedach und das sofort, denn scheinbar hat man beim Einbau mit einem "Hammer" gearbeitet, dabei am Rand das Dach leicht beschädigt. Ich habe das sofort moniert gehabt und gemeint, man solle das "richtig" machen, also nicht einfach nur Lackstift und gut ist, sondern Schiebdach heraus.
Die wollten sich die Arbeit sparen und am Ende gab es einen größeren Rostfleck. Ende vom Lied: FIAT-Techniker kommt und befiehlt das Dach komplett neu lackieren zu lassen... >:D<
Ich hatte den 45er Uno "nur" 4 Jahre und zumindest in dieser Zeit - wenn man von dieser Schiebedachgeschichte absieht - gab es keinen Rost, allerdings habe ich bei dem von Anfang an alle Dichtungen unter Fett gesetzt gehabt und ab und an diese Stellen kontrolliert...
