Pagina 2 di 2
Re: consiglio pneumatici 195
Inviato: 27 ott 2007, 12:42
da amos54
Azoto? Esperienze ottime, qualcuno lo snobba, ma sinceramente ti scordi di gonfiare le gomme. Al massimo qualche "malato" ti ruba i tappetti colorati, rossi o verdi, per il resto ottimo gas, ciao A--
Inviato: 27 ott 2007, 13:03
da Morrissey
Se quello che tieni a cuore sono i consumi, devi evitare di prendere le gomme con il battistrada 205 e evitare le gomme specifiche per il bagnato e neve.
Le bridgstone Turanza scorrono su strada a meraviglia, sono silenziose e soprattutto rendono l'autovettura spaventosamente agile, per contro e già l'ho già detto, tendono ad avere meno stabilità ad alta velocità.
Fidati, conosco bene le 2 misure ed i 3 produttori menzionati.
P.S. La mia belva mi accompagnerà a Palermo tra poco!
Buon fine settimana a tutti i lybristi.
Inviato: 27 ott 2007, 18:25
da AngeloPax
Il rotolamento tra le 195/65-15e le 205/55-16 è quasi lo stesso, ecco perchè si possono montare entrambe, in pratica il raggio del gruppo ruota è lo stesso. Il maggior consumo deriva dalla maggiore impronta a terra del 205 (20,5 cm) e dal peso maggiore dello pneumatico, e del cerchio nel caso dei "16. Altro punto a favore dei 195 è il maggiore confort, il minore costo d'acquisto e minore rischio di acquaplaning.
A favore dei 205 è una maggiore precisione di guida e reattività dello sterzo, maggiore tenuta in curva e minori spazi di frenata.
Personalmente....più è grande...più è bello...la tendenza delle nuove auto è ad avere gruppi ruota sempre più grandi....Il "14 non esiste quasi più e persino la nuova 500 monta i "16.....Sono scelte personali...
Ciaociao
Inviato: 27 ott 2007, 18:31
da AngeloPax
A proposito, ci sono pneumatici con battistrada con minore coefficiente d'attrito. Io per esempio monto le Firestone Fuel Saver, ma non so se funzionano veramente.....
Inviato: 27 ott 2007, 18:36
da Morrissey
Concordo con te AngeloPax ... tranne sul punto reattività.
Per quanto siano "belli", i pneumatici ribassati peggiorano sempre il confort di marcia e benchè la tenuta di strada ne venga incrementata, quando perdono aderenza , la perdono repentinamente, senza nessun tipo di avvisaglia. Infatti un penumatico con la spalla alta (cioè non ribassato) prima di perdere aderenza, invia dei chiari segnali di ciò che sta succedendo (ad es. sterzo più leggero, fischio in curva, ecc..)
Inviato: 27 ott 2007, 18:43
da danielsan27
grazie raga!
Mi orientero' sulle turanza ER300.
Poi vi faro' sapere le impressioni, fra circa 20-25gg.
Ciao buon weekend
Inviato: 27 ott 2007, 19:05
da Morrissey
Ottima scelta .. non te ne pentirai!
