consiglio pneumatici 195
danielsan27
Lo so che ne abbiamo parlato abbastanza....mi pare pero' che alla fine vengano consigliate spesso le 205'.
Ora, siccome io voglio montare un treno di 195, vi dico:
un gommista vicino da me, che non conosco, ma è vicino.....
mi consiglia le Bridgestone a 300€ o le Firestone a 320€.
Poi, chiacchierando mi dice che me le gonfia pure di azoto e mi ci mette le "valvoline".
Mi dice che le Firestone e le Bridgestone sono quasi uguali, solo che le prime tengono un po' piu' l'acqua.
Io gli ho esposto le mie esigenze, ovvero 150km di superstrada al giorno.
che ne dite, ragazzi ?
Giuseppe
Re: consiglio pneumatici 195
Come fa a dire che firestone è meglio di bridgestone se ne è la seconda linea e quindi più economica? Comunque sia, per quanto riguarda la misura da te richiesta, ti consiglio le michelin. Toglimi una curiosità: come mai vorresti montare le 195 al posto delle 205? Io al momento non tornerei indietro!
Morrissey
Penso che le 195 vadano bene per i percorsi misti e soprattutto per le strade sconnesse tipiche dei centri urbani, avendo la spalla più alta assorbono meglio le scaffe quindi si ha una minore ripercussione al telaio.
Le 205 mi sento di consigliarle a chi ha la fortuna di avere le strade ben asfaltate e/o che percorre autostrada.
Io posseggo le Bridgstone Turanza ER300 195 gomma eccezzionale per uso cittadino, misto e bagnato ma pecca di stabilità ad alta velocità, tuttavia è silenziosissima.
Se dovessi scegliere io prenderei le Michelin Primacy .. per la misura segui il mio consiglio (se vuoi)!
danielsan
Il mio è un fatto di consumi.
Percorro circa 150km su superstrada, poi circa 20km in città.
Quindi le alte velocità non mi interessano.
Penso vedro' allora per le Bridgestone, penso facciano al caso mio.
Che ne dite del prezzo:300€ (strano pero', se le firestone me le mette a 320€, mi sa che le bridgestone che mi propone non sono le TURANZA).
Riguardo all'azoto ? che mi dite ?
Cristian
Ciao, io fossi in te monterei un bel treno di 205 Nankang NS-2 Ultra Sport , ti assicuro che non hanno nulla da invidiare a tante altre gomme molto blasonate e ben più costose che ho provato( Pirelli, Bridgestone), unico neo visto il periodo non è una gomma adatta per le strade innevate. Costo di tutte e 4 le gomme € 220 (205/55/16). Provale e non te ne pentirai...
danielsan
grazie x il consiglio,
ma ripeto.
Facendo 150km al di', devo necessariamente stare attento anche ai consumi...quindi niente 205.
Ho capito che se i consumi non fossero un problema, questa macchina va da dio con le 205.
Grazie ancora cmq x la dritta...
ma ripeto.
Cristian
Scusa, io non sono molto tecnico quindi forse dico una cavolata, ma non capisco cosa c'entrano i consumi : il raggio di una 205/55/16 non è uguale a quello di una 195/65/15 ?
danielsan
Ti confesso che pure io non sono molto tecnico.
Io sapevo, "ruota + larga" = "consumi più alti"
O NO?
Cmq, a quanto ne so la 205/55/16 ha appunto un raggio da 16, mentre le 195 hanno un raggio da 15.
O NO?
Chi ci illumina x favore.....
O NO?
O NO?
Nitro
Nella mia ignoranza, credo che il problema del consumo, sia dovuto al fatto della largezza del pneumatico, cioè l'area di contatto con l'asfalto, e quindi maggior attrito.
Non so negli altri casi, ma nel mio caso , sono passato dalle 195 /65/15 alle 205 /60/15 , quindi lasciando il cerchio di prima.
Ho messo le Bridgestone potenza re720 91v .
Ottima tenuta, soprattutto sul bagnato, e consumi uguali a prima.(Però non sono stato li a misurare il millilitro)
Ciao,
Roberto
Ciao,
Roberto
Cristian
Si, ma la 205 ha spalla 55 mentre la 195 ha spalla 65 quindi deduco che il raggio sia identico...... poi però se il consumo è dato dalla larghezza allora il mio ragionamento decade miseramente
