Segnalo Pompa Aspirazione olio alla LIDL
Re: Segnalo Pompa Aspirazione olio alla LIDL
Buongiorno e buon inizio di settimana ragazzi (:P)
Come promesso, ho aggiunto un'altra cosa inutile al mio angolo delle cianfrusaglie.
Scherzi a parte, pompa presa. A vederla è piccolina, ma solida, e dotata dei 2 tubi di entrata ed uscita di lunghezza e diametro differenti. Devo dire che il tubo d'aspirazione sembra abbastanza rigido, quindi "forse" il suo viaggio fino alla coppa potrebbe farlo. Sul libretto c'è scritto di non adoperarla per l'acqua perché non la lubrifica e rischia di fondersi, ma questo penso possa succedere se uno vuole svuotare una vasca o un pozzetto, sicuramente non dovrebbe avere problemi per una vaschetta del liquido lavavetro o simili.
Potenza 60w
Assorbimento 5 amp
Portata 0,2 L/min olio - 1,5 L/min gasolio
Temperatura massima di esercizio 60°olio - 45° gasolio.
Si collega direttamente alla batteria della macchina, tramite le 2 pinze +-
Vorrei allegare delle foto, ma non riesco. Le ho fatte con la minima risoluzione, ma non basta e, se le riduco tanto da caricarle, si sfoca tutto e non si legge più niente. Tempo fa avevo letto un post, scritto mi pare da una lancista del gentil sesso, dove spiegava tutti i modi per caricare, ma non lo trovo più. Premetto che 99,9% delle volte che mi collego al forum, sono con il cellulare.
Potenza 60w
Assorbimento 5 amp
Lybra sw 1.9 jtd lx del 10/2001, grigio chiaro Elisa, pelle grigia, ICS Navi, Bose, cd, cruise control, chiusura elettrica specchietti, specchio interno fotocromatico e con sensori...e chi più ne ha, più ne metta...
- LuckyLuciano®
Humbert Scritto:
Carica la foto su un server di file sharing. Dopo di che copia qui il link.
L'automobile è femminile. Questa ha la grazia, la snellezza, la vivacità di una seduttrice. Ha inoltre una virtù ignota alle donne, la perfetta obbedienza©
Humbert Scritto:
Cioè, per aspirare un litro ci mette 5 minuti....
Per svuotare la coppa della Lybra una ventina di minuti....
Anche una trentina.....visto che 2.4 porta 5.5 litri
...Grazie LuckyLuciano per l'informazione, appena avrò a tiro il pc ci proverò. Come detto, per motivi di praticità, mi collego e scrivo praticamente quasi sempre con il cellulare.
Allegro1100
> litri
Comunque molto piu' pratica che non mettere l'auto sul ponte (ad averlo!), smontare il sottomotore e aprire il tappo, e viceversa.
I problemi grossi sono altri purtroppo!
> litri
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
Mi sembra strano che ci metta cosi tanto ad aspirare 5lt d'olio, secondo me in 5 max 10 minuti lo pesca tutto anche perche' oltre surriscalda e rischia di fondersi, puoi fare una prova aspirando un lt d'olio anche se non devi cambiarlo e vedi quanto ci mette, poi lo rimetti.
Facci sapere.
Facci sapere.
Ricordati che il motore deve esser aldo se no non aspira nulla
Appena posso farò la prova aspirandone 1lt con cronometro alla mano.
Grazie Warner per il tuo consiglio, lo seguirò come sempre;)
Allegro hai pienamente ragione sul fatto del tagliando "fai da te", ma devo prima capire quanto sia efficace, essendo questo il primo cambio d'olio che faccio da quando ho preso la Lybra. Non vorrei fare un lavoro incompleto, avendo anche messo il Sintoflon E.T.
Di nulla,buon lavoro.
-D
