Pagina 2 di 3
Re: gomme invernali da neve
Inviato: 03 gen 2016, 22:11
da DeltaHPE
Attenzione a sgonfiare le gomme un po troppo, 1,5 bar mi sembra una pressione bassa.
Inviato: 03 gen 2016, 23:32
da giuly
si ma e una prova poi vado dal gommista e verifichiamo . buona serata
Inviato: 04 gen 2016, 21:14
da Humbert
Ciao Giuly e grazie a te per il ringraziamento. Come consigliato da DeltaHPE, 1,5 bar sono davvero pochissimi, anzi le gomme invernali bisognerebbe tenerle leggermente più gonfie di quelle estive di pari misure. Poi scusami, ma non mi torna una cosa: Diminuendo la pressione, aumenta la superficie di appoggio e quindi l'attrito e di conseguenza lo sforzo al volante,quindi di conseguenza, per sentire lo sterzo più leggero, avresti dovuto gonfiarle di più invece che sgonfiarle. Falle controllare da un gommista!
Inviato: 05 gen 2016, 00:24
da warner
Concordo,un manometro professionale e' tutt'altra cosa che quelli commerciali in uso dai benzinai,io ne ho uno della michelin con certificazione di taratura,lo pagai oltre 100 euri..
Inviato: 06 gen 2016, 15:31
da Elettriko
Cosa intendi con "più dura" ?
Se ti riferisci al comfort , allora hai fatto bene a sgonfiarle .
Tieni però presente che con le gomme più sgonfie aumenta l'attrito di rotolamento e di conseguenza un sensibile aumento dei consumi.
Io personalmente le tengo a 2,2 bar sia davanti che dietro e mi pare un discreto compromesso.
Inviato: 06 gen 2016, 16:15
da neromica
La pressione a 1,5 non va assolutamente bene per diversi motivi, le gomme surriscaldano, si consumano precocemente sui fianchi, aumenta la deriva e il rollio, i 2 bar sono il minimo accettabile per il peso della lybra, la pressione ottimale è 2,2 per il giusto compromesso tenuta/confort.
Inviato: 06 gen 2016, 18:14
da warner
La pressione indicata dalla casa e' 2,3 in condizioni di marcia normale e 2,5 a pieno carico
Inviato: 06 gen 2016, 20:54
da neromica
warner Scritto:
Si Warner, quella e' la pressione indicata dalla casa per la 2.4 con gomme 205/55R16 per le altre misure è 2,2 ant. Post. e a pieno carico 2,2 ant. 2,4 post.
Per la 1.9 è 2,2 ant. Post. e 2,2 ant 2,4 post. a pieno carico.
Comunque cambia poco, io d'estate le faccio tutte a 2,5 e va molto meglio sopratutto in curva.
Inviato: 06 gen 2016, 21:37
da giuly
la press gomme non lo messe a 1.5 ho tolto solo una tacca con un manometro dei benzinai infatti la press adesso e 2.2 bar . oggi 6 gennaio epifania passeggiata in abruzzo partenza da caserta pioggia intensa collaudo gomme ok tenuta di strada buona a 130km stabile e non rumorosa e dura
Inviato: 06 gen 2016, 23:59
da warner
neromica Scritto:
> warner Scritto:
> carico
> 2,4 post.
> pieno carico.
Idem(tu)
