olio 15w50 sul jtd da 115cv?:S
Re: olio 15w50 sul jtd da 115cv?:S
Nel libretto della mia c'è scritto 10/40 Selenia Turbodiesel ed io sempre quello ho usato. Tranne l'ultima volta che ho messo il Castrol Magnatec 10/40 (6 €/litro). Il 5/40 è indicato per temperature molto basse e quindi vivendo in Calabria non l'ho mai usato.
Lybra 1.9 JTD SW LS no navi, 04/2004, Grigio Palladio - Km 235.000 - Cruscotto bicolore (ripristinato) e tappezzeria alcantara beige - Cerchi da 16 new Delta - Xcarlink - Volante in pelle con comandi radio retroilluminati - Maniglie interne illuminate ....... Piaggio Vespa P200E, 1982
La marca consigliata dalla casa automobilistica non ha nessuna importanza, quello che conta sono le specifiche che il lubrificante deve garantire.
Il 10w40 va bene comunque ma il 5w40 e meglio anche senza temperature basse perché lascia meno depositi sul motore
Lybra LX SW 1.9 JTD 115 cv ( ex 115 cv ) colore grigio elisa acquistata il 3/2013 con 120 mila km gran bella auto, super soddisfatto dell'acquisto
grazie per i vostri commenti sempre apprezzati
vi metto le caratteristiche di confronto
caratteristiche ................. Mobil semisintetico Super 2000 X1 API SL......................................................Kroon totalmente sintetico expulsa rr 15w50 API SL JASO MA2
...............................................Viscosità 10W-40...............................................................................................15W-50
................................................cSt a 40ºC 97..........................................................................................Viscosità 40°C, mm²/s 111,30
................................................cSt a 100°C 14,4.......................................................................................Viscosità 100°C, mm²/s 17,10
................................................Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874 0,91.............................................. Cenere solfatata, % 0,94
................................................Fosforo 0,144..................................................................
................................................Punto di infiammabilità, ºC, ASTM D 92 230................................................Punto di infiammabilità COC, °C 218
................................................Densità a 15°C, kg/l, ASTM D 4052 0,87................................................. Densità a 15°C, kg/l 0,845
................................................Punto di scorrimento, ºC, ASTM D 97 -30.....................................................Punto di scorrimento, °C -44
.....................................................................................................................................................................Indice di viscosità 168
....................................................................................................................................................... .............Viscosità -20°C, mPa.s 4000
sono dati molto simili e come viscosità ad alte temperature sembra meglio l'olio da moto totalmente sintetico.
il 10w40 indica che io posso girare con climi di - 25 gradi....col 15w50 con climi di -20 gradi...ma qua a treviso sono tranquillo con entrambi....però quello da moto, mi da più protezione a caldo.
Dunque da questi dati dovrebbe andare comunque bene....
[IMG]http://i57.tinypic.com/9ir6yx.jpg[/IMG]
Ma in effetti anche qui in Piemonte raro che faccia -20 concordo sul fatto che il 5w40 sia tuttavia piu' protettivo.
warner Scritto:
Dipende anche dall'uso che si fa della macchina.
Se si fanno brevi percorsi, in percentuale il tempo in cui il motore rimane freddo è più lungo e quindi la differenza tra il 5W40 e il 10W40 è maggiore.
