Pagina 2 di 2
Re: Temperatura acqua
Inviato: 03 set 2015, 20:22
da ascanio
Dimenticavo, la pompa acqua e distribuzione completa è stata effettuata anche da 1-2 anni
Inviato: 08 set 2015, 14:29
da udeà
Fai questo controllo, a motore in moto, fai accelerare qualcuno, e vedi se c'è movimento nella vaschetta dell'acqua.
Di solito il tubicino più alto, fa circolare acqua all'interno della vaschetta.
Ho riscontrato questo problema su una delta 1.6 multijet, aveva la girante della pompa dell'acqua rotta. In pratica l'albero della pompa girava, ma la ventolina no.
Quindi il raffreddamento avveniva solo a termosifone.
Inviato: 09 set 2015, 12:47
da ascanio
Grazie a tutti per le risposte e interesse.
L'officina ha controllato il circuito e cambiato il sensore per la temperatura vicino al termostato.
Per adesso sembra tutto ok, devo sperare che nel prossimo traffico funzioni.
Antonio
