la soluzione finale al problema musica !
Kwesi
Re: la soluzione finale al problema musica !
Valerio se si fa uso dell'antenna credo proprio di no, un collegamento elettrico non avrebbe certo bisogno dell'antenna.
amos54
L'apparecchio intercetta il cavo di antenna (entra-esce), quindi Valerio intendeva "contatto elettrico" nel senso di contatto fisico dei cavi schermati. E' ovvio che questo sistema, anche per questa sua caratteristica al di la dei costi, avrà un'ottima qualità di ascolto, lontana anni luce dalle ordinarie cineserie (come definiti da alcuni) di trasmettitori FM...ciaone A--
Valerio Vanni
Esatto, intendevo proprio questo.
Ale 2.4 Exe
su quale frequenza trasmette?
immagino che tale frequenza vada cercata con la ricerca automatica della radio e che vada poi memorizzata come una qualsiasi stazione radio.
Kwesi
Salutoni al mitico amos e a Valerio, scusatemi se non avevo capito bene.
joeblack
dal sito kenwood sembra che frequenze siano da 87 a 89 mhz circa.
la potenza del segnale cmq e talmente alta da coprire qualsiasi emittente radiofonica, quindi niente disturbi, il motivo delle varie frequenze e che magari vorreste ascoltare un'emittente che stava su quella determinata frequenza.
saluti.
saluti.
Leo
Salve a tutti,sono da poco possessore di una Lybra Sw 1.9 td acquistata usata .
Mi interessa molto il Kos -A200 e sono intenzionato ad acquistarlo.Ho però un problema,in
che punto vado ad intercettare il cavo antenna?Non ditemi che devo smontare mezzo cruscotto
come ho paura tocchi fare!Se si c'è nessuno che sa dirmi+/- da che parte inizio!
Grazie anticipatamente
Nico
ciao a tutti perdonate la lunga attesa... per chi ha dubbi sui problemi di interferenze la risposta e gia stata data da altri(la storia del cavo d'antenna)... e comunque consigliabile non mettere l'apparecchio troppo vicino agli altoparlanti,poiche e comunque un corpo estraneo attraversato da corrente, quindi un minimo di disturbi potrebbe crearli. per il povero leo invece ci sono poche speranze... io per montarlo ho dovuto smontare tutto il cruscotto(portabibite,aria e ics),poi tutto il portaoggetti in quanto da qualche parte dovrai pure metterlo sto coso e in piu per il ricevitore del telecomando con il pulsante di accensione ho passato un cavo fino alle luci sul tettuccio per piazzare il ricevitore sulla plastica del retrovisore.... comunque se ti armi di pazienza e non fai cazzate in due ore hai finito...ciao a tutti !!!
Anonymous User
salve a tutti voi del forum... vorrei iniziare ringraziandovi tutti per le varie informazioni che sono riuscito ad acquisire per mezzo di questo forumpur non avendo mai partecipato attivamente a nessuna discussione... da poco ho acquistato una lancia lybra 1.8 del 2000 e dal primo momento me ne sono innamorato(prima avevo una alfa 145... un altro pianeta). non ho potuto però fare a meno di notare delle piccole lacune in questa splendida berlina come ad esempio l'assenza del tergilavalunotto, l'assenza dei sedili posteriori sdoppiati, il lettore di cassette e, nel mio caso l'assenza del caricatore cd. Da qui inizia il calvario per procurarmene uno... Cd changer introvabile e a prezzi spropositati(sono riusciti a chiedermi 700 euro montato) bazzicando su quelli compatibili(praticamente inesistenti) i prezzi non scendevano di molto...quando un bel giorno entrando da audioconica a torino mi estata proposta una soluzione alternativa... si tratta di un apparecchio che viaggia sulle frequenze rds. l'apparecchio in questione e il kenwood kos-a200 (sul sito della kenwood c'é e ce ne sono anche altri simili) Questo dono di dio e un piccolo oggetto che va messo in serie all'antenna delle maccina, naturalmente alimentato, e da la possibilita di collegare preticamente ogni fonte audio esistente, infatti ha un ingresso usb, un ingresso jack tipo cuffia, un ingresso rca stereo e per chi proprio non ne puo fare a meno un connettore per caricatori cd kenwood (reperibili a prezzi un po piu accettabili).L'ics lo identifica come una stazione radio, e dotato di telecomando che da la possibilità di selezionare la sorgente. La qualità e eccellente e con la modica cifra di 160 euro e tre ore di lavoro(me la sono presa comoda) ho risolto tutto nel migliore dei modi, caricata la chiavetta usb con 4 gb di mp3 ne ho da ascoltare per tutta la vita...
Spero di essere stato utile a qualcuno... perlomeno provo a restituire i favori ricevuti.
ciao a tutti voi del forum!!
il topolinofruttoloso ha copiato e incollato il nico iniziale
ma a che scopo????
ma a che scopo????
