Pattino alzavetro...hai rotto.. adesso ti modifico e ti Stampo
luca (ilpolso)
Re: Pattino alzavetro...hai rotto.. adesso ti modifico e ti Stampo
Messaggio da leggere da luca (ilpolso) »
mi permetto di dirti che secondo me (e rimane una semplice opinione) stai perdendo tempo.
le plastiche sono materiali particolari, e quelle che servono per questo tipo di lavoro sono sparate dentro agli stampi ad alta pressione.
io mi ero informato per fare dei pezzettini di plastica per un vecchio calcetto arcofalc...
http://custom.ultramini.net/realizzare- ... o-bivalve/
http://custom.ultramini.net/realizzare- ... e-seconda/
qua puoi vedere il procedimento che si utilizza nel modellismo.
a parte l'utilizzo di materiali costosi, è anche un lavoro lungo....ma con questo procedimento, mischiandoci delle fibre di vetroresina, forse potresti produrre qualcosa di più duro, ma non so se anche elastico (perchè il pezzo in questione deve essere resistente, duro, e si deve torcere)
il tuo sistema sarebbe fico se riuscisse a produrre un pezzo con queste caratteristiche (non conosco i costi), ma credo che la stampante 3D riesca a fare pezzi con utilità statica.
il secondo sistema, senza avere certezza della qualità del prodotto, non è conveniente a livello di costi e tempo...
però se uno lo fa per passare il tempo, è giusto provarci...;)
Ale
Messaggio da leggere da Ale »
giuapau Scritto:
> Secondo voi cosa bisogna migliorare su quel
> maledetto pezzo di plastica?
Hai centrato l'obbiettivo, secondo me e' proprio il tipo di plastica utilizzato il problema. Sulla VW Golf e Passat una ditta che costruisce pattini alzavetro aftermarket ha risolto definitivamente il problema utilizzando una lega metallica di alluminio con delle parti di teflon dove scorre il pattino sulla guida dell'alzavetro. Una volta utilizzata questa modifica non si hanno piu' rotture.
Comunque mi prenoto anche io per incentivare il progetto, inizio con una serie di pattini (4pezzi).
Lancia Lybra 1.9 JTD LX Full Optional 2001
Lancia Musa Oro Old 1.3 Multijet 70CV 2007
amanastapt
Messaggio da leggere da amanastapt »
Ciao a tutti
Purtroppo anche io ho lo stesso problema ed al momento ho tre pattini rotti su 4:( :( :(
L' idea di realizzarli di stampa 3d mi balenava per la testa da un po di tempo, ma ci vorrebbe un ottimo modello cad a supporto (ovviamente rivisto e migliorato).
So che sarebbe possibile utilizzare materiali molto validi, ma al momento il mondo della stampa 3d non mi è del tutto familiare.
Se qualcuno riesce a reperire info a riguardo magari potrebbe essere davvero la soluzione definitiva....
Io mi metto alla ricerca e ovviamente condividerò con voi quanto scoperto
giuapau
Messaggio da leggere da giuapau »
Salve Ragazzi, rieccomi dopo una lunga assenza dovuto dalla nascita della mia secondogenita (:P), adesso ho intenzione di riprendere il discorso della stampa del maledetto ricambio.
Per completare il progetto ho la necessità di capire il suo punto debole.
Vi allego la foto dei due pattini che mi si sono rotti, come potete vedere si sono rotti in 2 punti diversi.
Volevo sapere se anche i vostri si sono rotti nello stesso punto?
Ovviamente come suggerito precedentemente ho intenzione di stamparli "pieni" eliminando tutti i fori non necessari.
Non so se è la strada giusta ma provare non mi costa niente.
Aspetto vostre considerazioni.
Giovanni.
ciccioriz
Messaggio da leggere da ciccioriz »
Intanto auguri per la nuova arrivata:)
Come puoi vedere i due pattini (dx e sx) si sono rotti quasi esattamente nello stesso punto (come anche i miei che man mano ho fatto sostituire), quindi direi che è proprio quello il punto di maggior sollecitazione/debolezza del pezzo.
Francesco. Modica/Rg.
giu
Messaggio da leggere da giu »
ciao, auguroni per il lieto evento ..........:)-D
anche a me e capitato che si rompessero li , penso che quelli siano i punti deboli per il poco materiale
ma se fosse pieno sicuramente e più resistente, più che altro sarebbe da fare con lo stesso polimero ora non so se e pe, pc ,pp, pl , ps ecc.....
anche quello sarebbe da valutare.............;)
DeltaHPE
Auguri :)-D, in effetti guardando la rottura dei 2 pattini è quasi a specchio come ha detto ciccioriz.
giuapau
Ringrazio tutti per gli auguri.
Il materiale che andrò ad utilizzare è l'abs.
Vi incollo la descrizione del materiale
ABS:
L’acrilonitrile-butadiene-stirene o ABS è un termopolimero molto diffuso grazie alla sua leggerezza e rigidità ma anche al fatto che può essere sia estruso che stampato ad iniezione. Attualmente è usato in vari ambiti, oltre a quello della prototipazione rapida, per esempio lo si ritrova nei LEGO, in alcuni strumenti musicali a fiato e in tubi idraulici. Possiede buone proprietà meccaniche, lo si usa, infatti per oggetti che devono garantire una certa rigide
Allegro1100
> diversi.
Attento, sono due pattini differenti: quello bianco e' il primo tipo (introvabile), quello verde e' il secondo (piu' diffuso e reperibile come ricambio).
> nello stesso punto?
Sostanzialmente si'.
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
E' sempre quello il punto di rottura,causa la torsione errata dopo lo sbriciolamento del gommino.
