ich weiss schon gar nicht mehr, was alles bei den Antriebswellen war.....ich vergesse /verdränge immer die negativen Erfahrungen mit dem Kappa und behalte nur die guten in Erinnerung
ich hatte knacken, irgendwann ein rattern, das aber wieder verschwand, teilweise Vibrationen, undichte Manschetten und lt. meinem Mechaniker des Vertrauens auch "a bisserl Spiel" .
Hab erst die linke getauscht gegen eine "neu revidierte" von FARCOM, dann später die rechte auch gegen Neuteil
- nachdem ein Austausch gegen eine aus dem Fundus meines Mechanikers von seinem 3.0l Schalter nicht klappte. Die rechte Welle ist unterschiedlich zur Schaltgetriebe-Antriebswelle, wenn ich mich recht entsinne ..etwas kürzer im mm Bereich, aber genug, dass es böse Geräusche machte nach der Montage, sodass ich nach 10m wieder zurückrollte auf die Hebebühne.
Die FARCOM Wellen machten eine guten Eindruck, nur habe ich später dann mal noch mal online bei dem Händler gesucht, bei dem ich sie gekauft hatte, da hatte er sie nicht mehr im Programm.
Bei FARCOM im Katalog taucht aber noch was auf unter einer der O-Nr. von Lancia. Als Hinweis für andere Kollegen, die irgendwann in die Not kommen, eine besorgen zu müssen, am besten alte Welle ausbauen und dann Zähne und Abmessung checken vor Neubestellung. Oder am besten die alte gleich überholen lassen im Fachbetrieb.
An deiner Stelle würde weiter fahren mit dem Knacken, bis es viel schlimmer wird oder du irgendwann liegenbleibst. Hab mir abgewöhnt, bei jedem Zirpen und knacken gleich alles zu reparieren.....,
so wie früher.....
Bezgl. der Fotos im Text... Forum-Kollege Pelle hat mir damals den Tip gegeben mit der Website Fotoupload www.666kb.com maximale Foto Grösse, wie der Name vermuten lässt 666kb, dann bekommst du einen Link genannt, den du dann in deinen Beitragstext an der gewünschten Stelle hier einfügst - nachdem du hier oben in der Menuleiste auf das 10. Symbol von links klickst, das mit den zwei Bergen --- Link reinkopieren und OK, dann aussagekräftige Bildbeschreibung und OK. Dann sollte das Bild an der erhofften Stelle sein ... theoretisch....>:D<
