Haha ja inderdaad net aasgieren. Ik zal mn best doen. Heb nu een bestelling voor:
- ics
- bekerhouder/paslade
- asbak.
Nog meer?
Lybra just died...
Reinier666
Re: Lybra just died...
Al had ik ruimte gehad had ik hem helemaal willen "hebben" voor de reserve onderdelen hahahahahahahha
Trotse eigenaar van een glimmende Lancia Lybra Emblema 2.0 sedan uit 2004
Vanmiddag door de bus komen vallen.
Kapjes overgezet en alweer gemonteerd.
Werkt weer perfect zo. alweer een puntje op de i gezet zo.
Mooie timing ook, was meteen een verjaars cadeau extra.
Met dank Frank.
Met dank Frank.
Ex: Delta 1.6 GT 1986 - Thema i.e. Turbo 1988 - Kappa 2.4 LX 1995
, Lybra SW comfortronic 2000 en 1.8 Intensa 2003 Heden, K 5.20 T SW
Moderator Lybra en Thesis forum
Gefeliciteerd !!!
-D
B)-
B)-
Reinier666
Asbak is binnen en gemonteerd. Het bleek een best klusje.
Mijn asbak bleef open staan, dit komt omdat een klein plastic palletje afgebroken is in het meganiek.
Zie foto 1 (niet te maken)
Verdorie de halve auto moeten demonteren
Zie foto 2
"Oude" asbak ontvangen van forumlid Markieee (daarvoor mijn dank)
Deze had wel het bewuste palletje, maar tijdens vervoer was het weerhaakje, waardoor de asbak in het omhulsel blijft zitten, afgebroken
Dit opgelost door deze te borgen met een schroef (macgyver)
Zie foto 3
Asbak werkt weer, iets kleurverschil maar al met al zit het keurig.
Foto 4
Reinier
edit: op mysterieuze wijze zijn de foto's een kwartslag gekanteld........
Zie foto 2
Zie foto 3
Foto 4
Reinier
- image.jpg (81.61 KiB) Viewed 429 times
- image.jpg (69.17 KiB) Viewed 429 times
- image.jpg (75.1 KiB) Viewed 429 times
- image.jpg (25.38 KiB) Viewed 429 times
Ik heb die asbak ook wel eens vervangen door een sloopexemplaar. Twee schroefjes los, vanonder even trekken, stekkertje eraf en bij de nieuwe erop, asbak weer inklikken, beide schroefjes vast, klaar is Reinier, zou ik zeggen :)o
Wacht maar tot je de twee asbaklampjes (van de asbak en de aansteker) eens moet vervangen, da's pas prieken...
Maar hoe dan ook, het ziet er weer netjes uit zo te zien. Hoewel.. op 20 september volgt een jury beoordeling, deelname verplicht! !tt!
B)-
B)-
Ziet er goed uit! Maar wat was er nou afgebroken??
Reinier666
Het weerhaakje aan het eind van die uitstekende arm. (Heel kwetsbaar uitstekend klein stukje plastic)
Dit heb ik opgelost door er een schroefje in te draaien.
Zonder die schroef of weerhaakje gaat de asbak zo ver open, dat hij er uit valt
Maar ik ben weer blij, een nette gesloten asbak is het eindresultaat.
