Pagina 2 di 2
Re: Apertura portellone sw
Inviato: 12 apr 2015, 15:08
da neromica
Ho visto che ci sono 2 tappi, quindi dici che smontando le 2 viti sotto i tappi si sgancia?
il rumore che fa quando premo il pulsante é un toc sordo.
Inviato: 12 apr 2015, 15:17
da valerio_vanni
neromica Scritto:
> toc sordo.
Sono le viti che tengono il gancio... se non è stato saldato viene via.
Il rumore sordo indica la prima parte dell'apertura, e a farci caso si sente anche quando funziona bene.
La sequenza normale è "toc" - "clac", quando è bloccata blocca si sente solo il "toc" (che essendo rimasto da solo diventa più evidente).
Inviato: 12 apr 2015, 16:07
da neromica
valerio_vanni Scritto:
> neromica Scritto:
> > toc sordo.
Esatto hai descritto esattamente come si manifesta il problema, ti ringrazio ,
appena posso farò come hai detto. ora dovrò per mancanza di tempo tenerla a bocca chiusa.
Inviato: 12 apr 2015, 16:33
da Elettriko
Allora mi ricordavo bene....
Sotto quei due tappi ci sono le viti che bloccano l'aggancio del portellone.
Le sviti e lo apri.
Inviato: 12 apr 2015, 16:47
da neromica
Elettriko Scritto:
> Le sviti e lo apri.
Si Elettriko ti ricordavi bene, stamani ho tolto i 2 tappi ma non ho svitato le viti per paura di complicazioni una volta smontato il gancio e rimanere con il portellone aperto con il poco tempo che avevo a disposizione, lo farò appena possibile.
Inviato: 12 apr 2015, 21:36
da exposgamb
Una volta era capitato anche me, nel mio caso ho fatto pressione sul portellone spingendo in giù intanto che premevo il tasto di apertura dalla chiave e si è sbloccato
Inviato: 12 apr 2015, 23:20
da neromica
Già fatto, niente da fare non si sblocca.
Inviato: 13 apr 2015, 16:28
da neromica
Stamattina ho fatto un salto dal carrozziere e smontate le 2 viti il cofano si sblocca, rimontato il gancio senza far niente 5 minuti di lavoro e il tutto ritorna a funzionare.
Inviato: 13 apr 2015, 20:25
da Elettriko
Ottimo !!!
Come dicono a Genova, " poca spesa, tanta resa !! "
Inviato: 13 apr 2015, 21:49
da neromica
Si esatto ho speso una pacca sulla spalla per ringraziare;)
