Bremskolben rückstellung
Linse
Re: Bremskolben rückstellung
Unread post by Linse »
Hier noch ein Bild vom zu drehenden Mitnehmer
Gruß Jörg
barchettaristi
Unread post by barchettaristi »
Hallo Gianni
Die Stellmotoren musst du nicht demontieren.
Handbremse lösen.
Handbremse im Connect deaktivieren, damit sie offen bleibt.
Danach die untere Schraube am Halter lösen, den Sattel hochdrücken und die Beläge entnehmen.
Danach kannst du den Kolben zurückdrücken.
Neue Bremsbeläge einlegen, Sattel runterklappen, Sechskantschraube mit Schraubensicherung versehen und montieren.
Fertig
Gruss aus Krefeld
Manfred
barchettaristi
Hallo Gianni
anbei noch ein paar Sicherheitshinweise:
Die neue Bremsscheibe hat eine Dicke von 22 mm und die Verschleißgrenze ist bereits nach 20,2 mm erreicht. Ich persönlich tendiere grundsätzlich dazu, die Scheiben ebenfalls zu tauschen, weil mir die Sicherheit wichtiger ist, als eine Mehrausgabe von rund 100 Euro.
Falls Du die alten Scheiben drin lassen solltest, weil die Verschleißgrenze noch nicht erreicht sein sollte, sind diese auf jeden Fall auf feinste Risse hin zu prüfen.
Der Kolben des Sattels sollte leichtgängig sein und die Staubschutzmanschette keine Risse aufweisen. Um die Manschette sollte alles pulvertrocken sein. Bei geringster Undichtigkeit muß der Sattel überholt werden.
Es empfiehlt sich die Staubschutzmanschetten vom Halter zum Sattel zu erneuern, die Bolzen darunter zu reinigen und neu zu fetten.
Bremsflüssigkeitsstand überprüfen, Bremse ggf. entlüften oder Bremsflüssigkeit erneuern.
Gutes gelingen und viele Grüße aus Krefeld
Manfred
kopie von dsc00424.jpg (178.84 KiB) Viewed 329 times
kopie von dsc00423.jpg (164.6 KiB) Viewed 329 times
lancistanato
Unread post by lancistanato »
Tutto finito, alles fertig, natürlich habe auch die Bremsscheibe gewechselt die alten waren schon überfällig
Danke an alle die mich geholfen haben, ich habe den Rat von Jorg gefolgt für mich war der einfachste und leichtes lösung, mit hilfe von arretieren werkzeug hat super geklappt ,aber bin heute ganz kaputt wie eine Fliesenleger, 3 stunde für beide Achse in Knie, aber hat sich gut gelöhnt
mit diese tolle forum verdienen die werkstätte nicht soviel bei uns,
natürlich muss ich nächste woche die beide entlüften , über Ostern bleibt die Mieze in Garage
Frohe Ostern an alle
Grüss Gianni
Return to “D30 Thesis”
