Pagina 2 di 2
Re: Centralina assetto fari da problemi agli Skyhook ?!
Inviato: 16 apr 2015, 07:10
da Alfonso18
Ciao ragazzi
ho un problema all'assetto fari e convivevo con l'allarme per circa un anno, poi leggendo i post ho scollegato la centralina assetto fari e di incanto la macchina è diventata più morbida sulle sospensioni (sembra di guidare sulla gomma piuma).
Penso che la centralina assetto fari quando non funziona bene dia dei disturbi allo skyhook
Inviato: 16 apr 2015, 11:51
da Pietroth
L'unica interconnessione che hanno la centralina assetto fari e la centralina skyhook è il segnale tachimetrico proveniente dal body computer sul pin 28 del connettore B.
Questo segnale parte dal pin 28 sul body ed arriva sulla giunzione cortocircuitante pin 6 dove poi partono i cavi dal pin 8 alla centralina skyhook e dal pin 7 alla centralina assetto fari. Se il cavo sul pin 7 ha qualche massa o corto potrebbe contemporaneamente mandare in avaria la centralina assetto fari e degenerare il segnale tachimetrico che arriva alla centralina skyhook.
Nulla toglie che il corto sia proprio nella centralina assetto fari, si potrebbe provare a sostituirla e verificare se tutto funziona.
Inviato: 16 apr 2015, 13:48
da Alfonso18
Prima possibile sostituirò la centralina assetto fari e darò risposta >:D<
Inviato: 16 apr 2015, 22:53
da Commodore64
Dove è posizionata la centralina assetto fari?
Inviato: 17 apr 2015, 05:18
da Alfonso18
Sì trova sotto il tappetino anteriore destro, c'è un secondo tappetino a strappo, troverai una protezione in plastica nera, rimuovila e trovi la centralina assetto fari (c'è scritto sul l'apparato stesso non puoi sbagliare) di colore nero
Inviato: 19 apr 2015, 19:08
da Maya2008
Alfonso18 Scritto:
> Ciao ragazzi
> piuma).
Meno male un riscontro positivo, :) non ero allucinato:D contento di aver aiutato un membro del forum ciao.
Inviato: 20 apr 2015, 13:46
da Pietroth
Purtroppo le linee CAN della Thesis sono una brutta bestia, vi sono centraline che per funzionare hanno bisogno di dati che viaggiano su CAN, altre che si collegano a quest'ultima per inviare dati che servono ad altre centraline per far funzionare gli attuatori.
Sono tutte o quasi interconnesse, altre comunicano soltanto con il quadro strumenti per notificare l'avaria, altre transitano o per il body o per la centralina controllo motore e quest'ultime mettono in crisi addirittura il funzionamento del motore o ne inibiscono l'accensione o la marcia.
Altro guaio e che i sistemi di diagnosi molte volte non danno informazioni su quale centralina vi è il guasto ma solo sull'effetto che il guasto comporta.
Si può capire che non basta recarsi in centri specializzati in diagnosi per risolvere il problema se non si ha anche una certa esperienza sul modello di auto su cui si va ad operare.
In questa ottica il nostro forum diventa utilissimo proprio per consentire a noi utenti di poter avere un approccio più mirato a guasti ormai quasi tutti conosciuti e risolti.
Inviato: 27 mag 2015, 10:06
da michele 84
la mia invece diventa rigida quando c'e' pioggia e normale???? booooo non la capisco
Inviato: 27 mag 2015, 10:43
da Alfonso18
Sicuro che non entra acqua quando piove sotto il tappeto del lato passeggero?
Inviato: 27 mag 2015, 12:32
da michele 84
credo di no proprio oggi l'ho aperto per montare la centralina del servotronic che mancava e non ho notato nulla di anomalo, perche mancava quella centralina??
