Kappa 2.0 TB 20V Gamma 98 - Molle compensatrici ammortizzatori posteriori.
stevek60
Re: Kappa 2.0 TB 20V Gamma 98 - Molle compensatrici ammortizzatori posteriori. Montate.
A parte la diversa prospettiva delle foto mi sembra un assetto un pò troppo alto per una macchina così potente, fai attenzione a portarla al limite che poi per riprendere questi "balenotteri" ce ne vuole.......
Stevek60
Moderatore sezioni :
Giuseppe
Confidavo in un innalzamento di 4 cm.; prima era decisamente bassa perchè la parte alta della spalla del pneumatico distava circa 1 cm. dal fianco del parafango (troppo poco) e rientrava di 2-3 cm. all'interno, questo senza nessuno seduto dietro, immagina se si sedevano solo due persone. Secondo me era quasi a fine corsa, del resto i 150 Kg. di bombole sono il peso di circa 3 persone però è spostato più indietro rispetto alla seduta. Secondo me dovrei avere un'eccedenza in altezza di circa 3 cm.
Però mi aspetto che chi possiede ancora questo modello anche con gli ammortizzatori normali possa indicarmi quale misura riscontra.
stevek60
Non puoi controllare sul manuale d'officina? (nel post dei manuali ci sono dei link funzionanti ma sono in inglese) penso che li troverai tutti i riscontri di fabbrica e poi fai le dovute proporzioni con il carico della bombola.
Ma invece di cambiare le molle non si potevano mettere dei spessori? O inficiavano con le sospensioni int.? Io li misi su una macchina che avevo perchè con la bombola del gas arrivavo a fine corsa prendendo una buca o un dosso.
Stevek60
Giuseppe
Gli spessori erano già presenti e li ho dovuti mantenere altrimenti anche con queste molle il meccanico mi ha riferito che si abbassava troppo. L'altezza dell'auto misurandola dal tetto a terra deve essere 1462 mm.; devo trovare il modo di misurarla mettendo un'asta o qualcosa di similare piana e lunga ma per il momento non ho trovato nulla.
Se invece qualcuno con lo stesso modello può rilevare la misura come indicata in fotografia sarebbe cosa gradita, il riferimento in alto è il limite inferiore nella parte metallica del parafango.
misura altezza.jpg (40.04 KiB) Visto 520 volte
Giuseppe
Non sono ancora riuscito a verificare l'altezza attuale però ho notato una Kappa del 1999, versione a benzina e visivamente secondo me il mio posteriore dovrebbe essere circa 3 cm. più alto, si consideri che quella Kappa molto probabilmente montava le molle originali e qualche cosa avrà perso in altezza.
Invece oggi sono riuscito a metterla un po' alla frusta sulla statale 12 che da Domegliara va a Rovereto e devo dire che si è comportata molto bene, non so se è migliorata o meno ma le curve prese come solitamenta facevo non hanno mostrato nessuno scompenso sulla tenuta; nessun mancamento, insomma, tenuta come prima ma con il posteriore più alto.
Fabio Oreste 1975
Messaggio da leggere da Fabio Oreste 1975 »
hai mai trovato il supporto 46457792
Giuseppe
Mi ero scordato di aggiornare. Anche se l'assetto si è alzato un bel po' ho affrontato curve di tutte le sorti anche a velocità elevate e su strada asciutta non ha mai accennato a scodinzolare, sempre incollata. Mi sono capitate un paio di curve dove pensavo di aver male calcolato la velocità e mi preparavo al peggio ma non è accaduto nulla, per fortuna, non un mancamento, indice che c'era ancora parecchio margine ancora ma non ci sono più ricaduto. Con il bagnato chiaramente si deve ridurre la velocità e si riscontra sempre quando si sta per arrivare al limite di non ritorno.
Giuseppe
In che senso, trovato? Da acquistare?
Torna a “K”
