Pagina 2 di 2
Re: nuovo errore p1555 plausibilità freno accelleratore
Inviato: 14 ott 2014, 22:36
da warner
A me mai successo di toccare contemporaneamente i due pedali,penso piu' ad un errore generico.
GIU per risolvere il tuo problema cambia i due tubi flessibili dei freni e fai un buon spurgo impianto rinnovando cosi' l'olio freni.Vedrai che va a posto.
Inviato: 14 ott 2014, 22:53
da Pericle
Anche a me,indipendentemente dalla sterzatura,fischia una pastiglia,credo la posteriore sinistra,potrebbe essere il tubo flessibile intasato? Si sente che il disco tocca in un solo punto però,non rriesco a capire...
Inviato: 14 ott 2014, 23:24
da warner
I tubi flessibili si intasano spesso oltre a screpolarsi,l'olio freni andrebbe rinnovato ogni 2 anni.I dischi bisogna vedere in che stato sono ovviamente,cosa intendi per tocca in un solo punto?
Inviato: 15 ott 2014, 20:39
da Pericle
La mia lybra è un pò datata,l'unica forma di rinnovo dell'olio dei freni è stata quando ho sostituito la pompa della frizione circa un anno e mezzo,tramite un discreto rabbocco,però i tubi freni credo siano ancora i suoi originali dopo 11 anni,anche se la possiedo io solo da 6. Appena sarò in risorsa dovrò provvedere a una manutenzione generale,ho una discreta lista
. Si,a una rotazione completa di ruota sembra tocchino pastiglie in un solo punto....i dischi posteriori li ho smontati da un'altra lybra in demolizione,provati sul tornio sembravano dritti...mistero ::o
Inviato: 15 ott 2014, 21:32
da Pericle
Ciao giu potrebbe essere il pulsante del freno che si incanta quell'istante tanto che basta che la centralina avverte l'ingresso attivo mentre acceleri,quindi contemporaneità e conseguente errore di plausibilità,poi ritorna in posizione lentamente,senza destare sospetti?
Inviato: 16 ott 2014, 00:01
da warner
Pericle Scritto:
Capisco,i dischi posteriori della lybra cmq nuovi costano veramente poco,fondamentale quando si sostituiscono e' la pulizia del mozzo dove essi appoggiano (io uso la spazzola di ferro ed elimino ogni traccia di ruggine-sporcizia)vedrai che con i tubi nuovi se cambi dischi e pastiglie nuovi tutto torna in perfetta efficienza.
