alternatore o batteria
Re: alternatore o batteria
Ok, proprio così; certo se stai con gli abbaglianti accesi, il clima a tutta forza e l'unz-tunz pure a tutta forza per deliziare le orecchie del prossimo, l'alternatore da 120 A serve; ma se sei una persona normale, quello da 100 A basta e avanza. C.
panevrattau
Bene ho i risultati temporanei del progetto 100 A diciamo(dopo aver stretto i morsetti):
Sono uno che usa il clima sempre quindi con il clima acceso fari accesi (anabbaglianti perche era giorno) stereo acceso un kenwood 50x4 alto volume non mi sono messo a suonare il clacson forse.... insomma la batteria carica e resta carica in qualsiasi condizione tergicristalli vetri elettrici tutto non ha problemi... in 8 km mi ha caricato la batteria la prima volta
vi dico che va bene perche se la batteria si abbassa per la poca corrente il primo a salutarti e l'ics che compare e riappare poi l'abs .... la macchina diventa un albero di natale e dulcis in fundu dopo non si accende
Piu che il clima quella che ciuccia corrente è l'elettroventola radiatore e anche abitacolo che si accendono con esso in ogni caso non si è considerato che la presa accendisigari (che ora non ha piu per far spazio ad uno stereo tradizionale) ha un fusibile di circa 20 -30 ampere...penso voglia dire che quelli sono tollerati in piu del carico massimo della macchina (dove è compreso anche lo stereo) ...
quindi a meno che non ci monti un 1000 watt rms (che penso darebbe problemi anche su un impianto "originale" ) la macchina dovrebbe (e sta ) andare bene
l'alternatore me lo hanno regalato per quello ho scelto di montare quello altrimenti avrei optato per il suo, il mio verdetto provvisorio provato sulle mie spalle e che funziona tutto ma ancora non l'ho provata in queste condizioni:
Una notte buia e nebbiosa con gli abbaglianti e antinebbia accesi, 35 gradi fuori aria condizionata al massimo mentre piove faccio andare anche il tergilunotto posteriore e lo sbrinatore per non sbagliare nel frattempo ho lo stereo a palla in giro per le vie del paese con 3 amici che mi abbassano e alzano i vetri per farmi gli scherzi 4 frecce accese e suono il clacson all'impazzata e che non ho l'accendisigari se no fumo pure.... cmq se mi capita ve lo dico com'è andata (:P)
Ok, bene. Forse se spegnessi gli abbaglianti di giorno e la piantassi con lo stereo le cose andrebbero ancora meglio. C.
panevrattau
Citrullo io non so perchè mi vuoi far passare come una persona "leggera" o bimbominchia (vi ho chiesto un parere su una cosa e fornito la mia esperienza sul risultato finale come mi sembra sia giusto)
purtroppo gli ANABBAGLIANTI (come specificato) di giorno fuori città sono obbligatori per quanto riguarda lo stereo ne ho uno semplicissimo a chiavetta niente tunz tunz solo musica rock e pop normalissima anche perchè se alzi si sente di m...... nonostante abbia cambiato le casse originali non c'è spazio nella mia lybra per un sub o ampli a me la macchina serve per caricare
Ps in ogni caso quando voglio fare tunz tunz e deliziare le orecchie a qualcuno (che lo faccio di lavoro) accendo il mio impianto che vedi in foto... 6 - 8 kw a picco e ti giuro che quando questo per lavoro ti viene poca voglia di spaccarti le orecchie in macchina stavo solo provando se tutto era ok anche "sotto sforzo"
Detto questo vi ringrazio nuovamente per i consigli e vi saluto.... alla prossima
- 10600374_10204647315486589_1619434030510949970_n.jpg (66.15 KiB) Visto 409 volte
Panevrattau , fai il Dj on the road ????
Hai un impiantino niente male.......
Se riesci ad accenderlo nella Lybra diventa una Phedra....
Altrimenti potresti modificare la Lybra come ha fatto questo tizio qui ::o
panevrattau
si elettriko (è uno dei miei impianti quello da esterno).... è un impianto peavey made in usa spinge fino a 132-133 db in sala chiusa con un paio di finali da 2 kw l'uno un rms
si faccio il dj nei locali e la lybra l'ho comprata per quello nelle altre macchine non mi ci stava piu nulla.... oggi anche la lybra mi sta stretta anche se questi anni l'ho massacrata sempre carica come un marocchino a fine anno infatti forse lascerò il forum perche dovrò abbandonare anche la lybra che al massimo ormai ci sta questo (vedi foto) e la macchina sta scoppiando
- 1525100_10202851770719092_1414576978_n.jpg (80.26 KiB) Visto 409 volte
Beh , non è detto che tu debba lasciare il forum , anche come ex-Lybrista sarai sempre il benvenuto.....
Se vuoi una vettura di classe , che si trova a buoni prezzi , e sulla quale potresti caricare il mondo , passa a Phedra......
panevrattau
(tu) la phedra mi piace devo dire dopo di quella c'è un camion!!! ahahahaha poi la facciamo come la tua foto postata prima e organizziamo un lancia party!!!
-D
Guarda che siamo in Italia: non mi sembra che il nostro codice della strada preveda l'obbligatorietà degli abbaglianti di giorno. C.
citrullo Scritto:
Fuori dai centri abitati si!
Francesco. Modica/Rg.
