Trasduttore temperatura OLIO Fulvia
Fulvia
dariodb
Re: Trasduttore temperatura OLIO Fulvia
Messaggio da leggere da dariodb »
Grazie, più tardi ci provo !
acca effe
Ti ricordo,anche se sono cose che conosci benissimo, che l'olio ha bisogno di un certo tempo prima di entrare in temperatura. Sono necessari diversi chilometri,prima che la sua temperatura superi i 60 gradi di partenza della scala sullo strumento.Ciao.
dariodb
Eppur non si muove !
Mah....
Paolo_57
Messaggio da leggere da Paolo_57 »
Io in virtù che anche la Scuadra Corse Lancia spesso montava i VDO non diventerei matto con 49 € prederei questo, completo di trasduttore, e risolverei il problema
http://www.ebay.it/itm/termometro-strum ... 1283011715
gerardoc
Dario, il termometro veglia qualitativamente non è un granchè, prima di vederlo funzionare come si deve l'ho dovuto smontare, e regolare la pressione sull'ago collegato alla lancetta
addirittura sul mio la punta dell'ago era uscita dall incavo dove alloggia.
dariodb
Atteso che lo strumento non è danneggiato in quanto mettendo a massa il filo giallo/nero l'indice va a fondo scala, con il trasduttore non vuole funzionarre.
Sì Gerardo, ma la palla è che non mi va di allentare la palpebra, togliere il rivestimento del cruscotto, smontare lo strumento etc etc !
Sto parlando del termometro olio I serie che sembra in letargo.
Più avanti lo smonterò cercando di capire per quale cavolo di motivo non si vuole spostare con il trasduttore montato !
Grazie a tutti per i consigli.
Daniele Lancia Beta
Messaggio da leggere da Daniele Lancia Beta »
ciao Dario,
prova a leggere con un multimetro a motore caldo , il valore in resistenza all'uscita del bulbo, per vedere se il range di resistenza è compatibile.
I sensori VDO hanno questo range di risposta e da quanto ho potuto vedere, non si discostano moltissimo dai veglia borletti
potrebbe anche essere che le bobine e gli avvolgimenti dello strumento siano meno reattivi.
acca effe
Ciao,Dario. Nella prima serie non occorre allentare la palpebra per togliere l'ornamento del cruscotto. Facendo molta attenzione, lo si sfila prima dalla parte superiore e poi da quella inferiore o viceversa..
gerardoc
Il fatto che lo strumento và a fondoscala non dà per scontato che è in ordine, è chiaro che con resistenza zero và subito a fondo scala ma scende poi a zero velocemente o la lancetta ha un ritorno molto lento dovuto ad attrito?
Potresti comunque collegare un'altro strumento veglia per vedere se c'é differenza di funzionamento.
dariodb
Io vi ringrazio per tutti i suggerimenti, ed ad acca effe dico che ho dovuto comunque allentare un po' la palpebra quando ho dovuto rimuovere il rivestimento per sostituire la mascherina con il buco per la radio, con quella integra con la scritta Fulvia, e per eliminare l'orologio sostituendolo con il termometro.
L'indice schizza a fondo scala con il filo giallo/nero a massa, il suo ritorno alla posizione di riposo è altrettanto rapido.
So già come intervenire nel senso che al posto del trasduttore NTC (negative temperature coefficient) ci metterò un resistore variabile (leggi anche potenziometro) e facendo variare la resistenza dal "max" (megaOhm) a "zero" Ohm, l'indice si DOVRA' OBBLIGATORIAMENTE muovere gradatamente.
Penso che l'indice potrebbe avere una certa "inerzia" a spostarsi dalla posizione di "quiete" così come dice Gerardo, per questo proverò anche a "shuntare" il trasduttore con un resistore variabile affinché manualmente si possa "accelerare" la diminuzione di resistenza del "trasduttore+potenziometro".
Ringrazio Daniele per la curva di risposta T/R a me molto ma molto familiare tenendo presente che a 50 F (10 °C) corrispondono circa 600 Ohm per arrivare a 160 F (71 °C) che corrispondono circa 100 Ohm.
Pertanto, resistore da 100 Ohm per "simulare i 71 °C e l'indice dello strumento si dovrà posizionare sul numerino 70 °C circa.
Guardando meglio il grafico, si vedono 2 curve in quanto quasi tutti i trasduttori hanno una caratteristica insita chiamata "isteresi" nel senso che in salita il trasduttore ha una certa curva di risposta mentre in discesa ne ha un'altra.
Da ultimo, se avessi avuto voglia di rismontare tutto, avrei provato lo strumento su qualche altra Fulvia.
Spero di aggiornarvi quanto prima.
Grazie !
dario
