avaria airbag lancia musa
Francesco78
Re: avaria airbag lancia musa
Messaggio da leggere da Francesco78 »
a
Silvio Di Egidio
Messaggio da leggere da Silvio Di Egidio »
..E di cosa? ad esempio sulla mia Musa 90 CV allestimento OroPlus del 2010, ne è dotata dell'eclusione.
..Comunque per curiosità mi sono consultato con i vari libretti e manuali di servizio Lancia Musa, e in nessun degli ultimi modelli risulta presente questa "SERRATURA". Come appunto nell'altro post tu riferivi che, e' di serie montata in diversi tipo di auto.
Grazie
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
rumbaput
Messaggio da leggere da rumbaput »
E' arrivato il mio momento, ma non di gloria, sulla mia Musa Platino 2005 mi si è accesa la spia rossa fissa e la scritta "avaria airbag". Ho fatto la diagnosi con multiecuscan e mi da avaria airbag passegero con errore B1009 , nel portaoggetti del passeggero ho l'esclusione con chiave dell'airbag passeggero ma la scritta e la spia rossa rimane accesa anche escludendolo mentre l'errore da software non si cancella. Spero di aver fatto una descrizione dettagliata. Qualche "idea"?
Solo Greyhound
Silvio Di Egidio
La spia avaria è accesa e l'Air-Bag passeggero non è escluso dal deviatore di comando
La spia disabilitazione Air-bag passeggero viene accesa da un comando inviato via rete C-CAN dal "Nodo Air Bag" al Body Computer. Quest'ultimo, tramite rete B-CAN, invia il segnale al Nodo Quadro Strumenti.
Risultati delle verifiche
0
VERIFICHE PRELIMINARI
Tutto OK
Problemi riscontrati
Intervento
Collegare la strumentazione di diagnosi EXAMINER e verificare su INFORMAZIONI RETE CAN:
Assenza di centraline non attive
Assenza di centraline in errore
Assenza di centraline con rete CAN in errore
Poseguire a Step 1
Presenza di anomalia su rete CAN
Proseguire secondo quanto indicato dalla strumentazione di diagnosi
Impossibilità di entrare in colloquio con il Body Computer
Poseguire a Step 9
1
VERIFICA CON STRUMENTO DI DIAGNOSI
Tutto OK
Intervento
Mantenendo collegata la strumentazione di diagnosi, verificare su NODO AIR BAG:
Assenza di anomalie di sistema/componenti
Plausibilità comando disabilitazione
Assenza di anomalie rete CAN
Poseguire a Step 4
Anomalia sistema /componenti
Proseguire secondo quanto indicato dallo strumento di diagnosi
Comando non plausibile
Poseguire a Step 2
Presenza di anomalia su rete C-CAN
Poseguire a Step 11
2
VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO
Tutto OK
Intervento
Verificare la continuità e l'isolamento del cablaggio tra Comando deviatore sulla plancia lato passeggero e Centralina Air-Bag Vedere
E7030 AIRBAG
Poseguire a Step 3
Cablaggio in C.C. o C.A.
Sostituire cablaggio Vedere
E7030 AIRBAG
3
VERIFICA DEVIATORE DI COMANDO
Tutto OK
Intervento
Verificare il corretto funzionamento del deviatore sulla plancia lato passeggero
Poseguire a Step 4
Deviatore non funziona
Sostituire deviatore disabilitazione air-bag passeggero Op.
5580C26
4
Tutto OK
Intervento
Con Examiner verificare, in ambiente "Nodo Quadro Strumenti", l'assenza di errori, e la presenza dei parametri.
Poseguire a Step 5
Presenza di errori
Proseguire seguendo le informazioni dello strumento di diagnosi
5
VERIFICA ALIMENTAZIONE ELETTRICA
Tutto OK
Intervento
Verificare la corretta alimentazione elettrica del "Nodo Quadro Strumenti".
Poseguire a Step 6
Anomalia alimentazione elettrica positiva e/o massa.
Sostituire componente difettoso (Se si tratta di un fusibile indagare sulla causa che può averne provocato l'intervento).
6
VERIFICA CONNESSIONI ELETTRICHE
Tutto OK
Intervento
Verificare le connessioni elettriche tra "Body Computer" e "Quadro Strumenti", in particolare che ogni singolo pin sia correttamente connesso.
Poseguire a Step 7
Connessioni elettriche non funzionanti.
Ripristinare le connessioni elettriche danneggiate.
7
VERIFICA CON DIAGNOSI ATTIVA
Tutto OK
Intervento
Con Examiner in ambiente "Nodo Quadro Strumenti" verificare, in "Diagnosi Attiva" la corretta attivazione della spia Air Bag Passeggero
Poseguire a Step 8
La spia Air Bag non funziona correttamente
Sostituire il Quadro Strumenti Op. 5560B11
8
Tutto OK
Intervento
Con Examiner verificare, in ambiente "Nodo Body Computer", l'assenza di errori, e la variazione dello stato abilitazione air-bag passeggero
Poseguire a Step 11
Impossibile connessione con la centralina Body Computer.
Poseguire a Step 9
Presenza di errori.
Proseguire seguendo le indicazioni dello strumento di diagnosi
I valori del parametro non cambiano
Poseguire a Step 11
9
Tutto OK
Intervento
Verificare la corretta alimentazione elettrica del "Nodo Body Computer".
Poseguire a Step 10
10
Tutto OK
Intervento
Verificare, Con Examiner, la possibilità di connettersi con il "Nodo Body Computer".
Poseguire a Step 8
Sostituire il Body Computer Op. 5580A32
11
VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO
Tutto OK
Intervento
Verificare che l'anomalia non sia più presente
Fine Diagnosi
Anomalia persiste
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
dylandog
Messaggio da leggere da dylandog »
MA OGNI 10 ANNI GLI AIRBAG DEVONO ESSERE REVISIONATI ?
SE SI COME E QUANTO COSTA?
Silvio Di Egidio
Questi ultimi andrebbero revisionati entro i 10 ...15 anni.Questo è quello che raccomandano le case costruttrici. Ma non c'e' nessuna norma di legge che ne fa obbligo..Comunque non centra con il nostro caso.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
rumbaput
Scusate il ritardo con cui rispondo ho risolto il problema domenica.........che avevo un pò tempo.
Il problema era un connettore proprio sopra il filtro abitacolo. Appena ho armeggiato sul filo/connettore si è spenta la spia ed è sparita la scritta.
P.S.
Per vedere il filo e connettore incriminato guardare le foto.
Solo Greyhound
Silvio Di Egidio
Perfetto...Una raccomandazione..quando armeggiate con la circuiteria degli air bag, preferibilmente testate le continuità circuitali con un tester in portata Ohm x 1 e la batteria scollegata.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Succede spesso che le connessioni diano questi fastidi,se si ripete mettici dopo aver spruzzato sui pin dello spray per contatti una fascettina in plastica da elettricista che lo tenga ben serrato.(tu)
Silvio Di Egidio
warner Scritto:
> serrato.(tu)
Hai detto proprio bene ...spesso e' causa di cattivi contatti nei cablaggi.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Torna a “Musa”
