Pagina 2 di 4
Re: livello olio cambio
Inviato: 27 feb 2014, 21:58
da gaspare88
Eeee gia.......un mesetto fa ho cambiato il semiasse dx....e il paraolio non e stato cambiato...... spero di non aver cotto i cuscinetti.....
Inviato: 27 feb 2014, 22:25
da warner
Ti diro',invece mi fa bene sperare la cosa,mi e' successo in qualche occasione che un paraolio secco si finisca col danneggiare in modo minimo sfilando il semiasse,guarda bene se scende olio di li occorre rismontare e cambiare la flangetta completa(il paraolio e' del tipo rotante)spero di avere indovinato ma il rumore ti e' dato dalla scarsa quantita' di olio,ovviamente non usare la vettura in queste condizioni,fammi sapere.
Inviato: 27 feb 2014, 22:33
da gaspare88
Il rumore e minimo.....domani la porto dal meccanico....purtroppo domani mattina la devo prendere....per piccolo spostamenti....faro mooolta attenzione8-) speriamo bene....
Inviato: 28 feb 2014, 14:16
da Taryisio
Si può vedere l'astina dell'olio anche togliendo la ruota anteriore sinistra, nella parte alta del cambio verso l'abitacolo.
Inviato: 28 feb 2014, 14:54
da warner
Qui e' vista dall'alto (vano motore) la sto indicando con una chiave a snodo lunga,in questo caso e' stato rimosso batteria+cesto basteria e la tubazione aria del collettore,spero vi sia utile.
Inviato: 28 feb 2014, 17:11
da gaspare88
Non avendo molto tempo a disposizione.....oggi lo portata dal meccanico, la macchina mi serve, e prima che ci potevo mettere le mani io facevo qualche danno, questa mattina perdeva moooolto olio....
Inviato: 28 feb 2014, 20:42
da warner
Hai fatto benissimo,vedrai che certamente e' un paraolio.Aggiornaci.
Inviato: 03 mar 2014, 07:53
da gaspare88
allora ho ripreso la macchina....il fischio che sento rimane un mistero,forse.....l'olio che perdeva invece era dell'idroguida, si era rotto un tubbicino dietyro al motore.ora però a macchina ferma mentre giro lo sterzo sento delle vibrazzioni che prima non sentivo, e quando lo mando a battuta il motore sforza e sento un fischio tipo cinta, se accellero aumenta...
dove ha toppato il meccanico????
il tubbo rotto la dovuto rifare da solo, il pezzo originale non lo trovava.....
Inviato: 03 mar 2014, 11:11
da warner
Ma hai viaggiato con olio idroguida basso?
Inviato: 03 mar 2014, 12:02
da gaspare88
E penso di si......
