Pagina 2 di 3
Re: Sostituzione lampadine h7 fari
Inviato: 02 feb 2014, 21:38
da lalo
Eeeeeh... L' elettrauto ne cambia di lampadine, e tutti i giorni. Io, tu cambieremo si e no una volta all' anno, e chi si ricorda come si fa?
Leva il fanale che fai prima e bene (e senza danni collaterali).
buona serata.
Lalo.
Inviato: 02 feb 2014, 23:29
da warner
Io li smonto sempre,2 viti e la molla da sganciare insieme al connettore e abbiamo il faro in mano lavorando comodamente.
Inviato: 03 feb 2014, 10:45
da GMF
marlin Scritto:
> Confermo quanto detto da chi ti consiglia di
> smontare il faro per sostituire la lampada, eviti
> di passarti in rassegna tutto il calendario, e fai
> prima.....
> Io l'ho imparato a mie spese, quando dovevo
> sostituire le lampade spesso, perché avevo la
> malsana abitudine di accendere i fari appena
> mettevo in moto, poi quando ho capito che
> bisognava aspettare qualche secondo, non se ne
> bruciano più....!
Io ho anche l'impressione che alcuni meccanici non puliscano la lampadina prima di montarla.
Le alogene dovrebbero essere prive di grasso sulla superficie, grasso che può essere anche solo quello della mano di chi le monta (basta toccarle per rovinarle).
Inviato: 03 feb 2014, 14:17
da warner
Certamente si,io non tocco mai un alogena con le dita.(tu)
Inviato: 03 feb 2014, 15:14
da Lancia24
elettriko ma per consultare le guide bisogna iscriversi?
anche io dovrei sostituire la lampadina di posizione ant lato guida
e vai a vedere che magari queste lampadine guaste (ho posizione anteriore fulminata e una dello stop che ogni tanto danno anomalia) hanno qualcosa a che vedere con il trip k.o. ?!
Inviato: 03 feb 2014, 22:17
da Elettriko
Lancia24 Scritto:
> iscriversi?
Per visualizzare o scaricare i file devi inserire la user guest e la password vivalancia
Esattamente il contrario : il problema che descrivi è dovuto generalmente ad un malfunzionamento del quadro strumenti.
Inviato: 16 feb 2014, 17:34
da DeltaGt
Buongiorno caro Warner, oggi ho sostituito anch'io la lampada anabbagliante e, come da te consigliato, ho smontato il faro e davvero l'operazione è stata facilissima (la maggior rogna è stata cercare la trox da 30). Ho notato una cosa: la lampadina originale era una Osram da 55W mentre sul libretto è indicata una da 60W. Di solito tu cosa installi? In negozio ho trovato solo le 55W (in questo caso una Bosch a luce blu/bianca che dovrebbe andare sicuramente meglio - spero - della "hungary" prevista nel kit di ricambio).
Grazie e buona domenica.
Inviato: 16 feb 2014, 18:46
da valerio_vanni
Ora non ho il libretto sotto, ma 60W non mi risultano. Le H7 sono sempre state da 55.
Inviato: 16 feb 2014, 19:09
da ciccioriz
valerio_vanni Scritto:
Anche sul mio libretto uso e manutenzione sta scritto 60W per le abbaglianti, ma in giro non ne ho mai viste!!!
Inviato: 16 feb 2014, 19:39
da warner
Concordo con voi,anche io installo sempre H7 55w,da 60 mai viste.
