mi presento
giu
Re: mi presento
Messaggio da leggere da giu »
ciao ,forse nella tua non cè, io invece c'è lo, comunque e semplice ,
se non hai la maniglia avrai dei tappi smontali, poi smonta aletta parasole
e la luce ,poi sul montante smonta il pezzo scritto airbag .......;)
se non hai capito posta una foto della tua senza maniglia ,
cosi vedrò di farti dei segni sulla foto e su quello che devi smontare.....:D:D:D:D:D
Re: mi presento
Benvenuto,successo anche a me tempo fa,segui le indicazioni di GIU vedrai che ci arrivi,per il traino usa il tasto cerca(post "gancio traino") Italo aveva postato un link di una buona offerta mi pare sui 180 euro tieni presente che sulla lybra occorre la centralina per le luci rimorchio quindi aggiungi un 80ina di euro.Ci avevo pensato anche io propio sul forum delle roulotte antenate mi piace tanto la Lander300,il problema e' che non ho posto per rimessarla.
Giuliano 70
Re: mi presento
Messaggio da leggere da Giuliano 70 »
sprite musketter 72 Scritto:
> Giuliano 70 Scritto:
> > HEI LA'
> > ciao Andrea!!....ti stavo aspettando,ben
> arrivato,
> > vedrai che qui ne avrai di tempo da dedicare
> alla
> > tua leona(tu):)-D
> ciao giulianooooo sono riuscito ad iscrivermi
> grazie alle tue indicazioni....devo risolvere
> subito l'infiltrazione lato guida sotto aletta,che
> si è inzuppato il tetto di acqua ieri :( certi
> hanno scritto maniglia ma nn c'è nessuna
> maniglia al lato guida
Avevo avuto lo stesso problema appena acquistata ma venne risolta l'infiltrazione dal carozziere della concessionaria quindi personalmente non ci ho messo mano ma vedo che i consigli sono subito arrivati(tu)
Lybra 19 jtd 116cv con Bose,Cruyse control artigianale, gancio traino,ics multimediale,verniciatura cruscotto
marlin
Re: mi presento
Messaggio da leggere da marlin »
Benvenuto a bordo..!!!
sprite musketter 72
Re: mi presento
Messaggio da leggere da sprite musketter 72 »
ho smontato oggi pomeriggio e non avendo la chiave a tubo idonea ho rimontato tutto ...sembrava una dieci inglese confermate?ecco le foto
Re: mi presento
esatto,propio quel dado devi stringere.Altra causa possibile (gia' vista succedere)un infiltrazione sul lato superiore sinistro dal parabrezza,in un caso ho risolto con un po' di sigillante apposito.
sprite musketter 72
Re: mi presento
e se quel dado dovesse essere stretto?ma è da 10?
giu
Re: mi presento
ciao non ricordo ma mi pare di si che sia una 10 :S come hai trovato bagnata la zona del dado ?
prima di stringere se vuoi smonta il dado e metti del silicone tra la rondella e il bullone poi serri tutto ,
stringi anche quella sul tetto..............(tu)
giu
Re: mi presento
sprite musketter 72
se ti può interessare qui vendono il gancio traino completo e con documentazione ciao.........
http://www.subito.it/accessori-auto/lan ... htm?last=1
Re: mi presento
Esatto chiave da 10mm.(tu)
