beslagen ramen
Reinier666
Re: beslagen ramen
Unread post by Reinier666 »
Ik heb het alleen zo af en toe (eens in de week ofzo)
Kan het niet iets te maken hebben met de staat van het airco/lucht systeem als je hem uitzet?
Laatste keer had ik b.v. slechts 2 straten gereden, daarna geparkeerd en bij het starten weer (een aantal uren later) besloeg gelijk uit het niets de hele auto.
Het is wel erg irritant ;) het is dan ook zo erg dat je geen meter kan rijden, alles zit dan dicht ;)
Ik ga ook maar eens een vochtvreter aanschaffen......
Trotse eigenaar van een glimmende Lancia Lybra Emblema 2.0 sedan uit 2004
User avatar
Koen
Re: beslagen ramen
Unread post by Koen »
Ja, heb ik liggen ! :D
Oeps, is zeker niet echt een zeldzaam / slecht verkrijgbaar onderdeel ? ;) :)
PS : Op Kerstavond had ik ook héél hard beslagen ruiten (met mijn Y). Leek wel even nat als buiten ::o
Ik denk dus ook dat het soms aan de weersomstandigheden ligt.
Koen
Lancia Y 1.2 LS 8v '01
User avatar
Koen
Re: beslagen ramen
http://www.autostyle.nl/media/catalog/p ... 902_11.jpg
De Up en Citigo gebruikers zijn er dol op en zeer tevreden van ... :D X(
Koen
droelo
Re: beslagen ramen
Unread post by droelo »
De laatste tijd kun je meer van herfst spreken dan van een winter.
Dus zo vreemd zijn die beslagen ramen niet, ik heb er zelf ook last van.
De ene keer is het erger dan de andere keer ,daar valt inderdaad geen peil op te trekken.
Maar de komende tijd zit ik toch zonder rijbewijs ,dus ik heb er sowieso weinig last van (-:
Ik zet zelf ook knop 10 aan en zet een achterraam op een klein kiertje, dat werkt voor mij het best.
Markieee
Re: beslagen ramen
Unread post by Markieee »
Hier beslagen ruiten ook een probleem, maar alleen als het vochtig weer is (dan alleen bij het starten, eea is na 5 minuten vol blazen opgelost) of als ik met 3 volwassenen in de auto zit.
Welke hoeveelheid m3 moet je hebben als je zo n pingi ding wil aanschaffen?
Return to “NL45 Lybra”
