Eerste simpele test die ik heb gedaan: De stekker uit de LuchtMassaMater gehaald. Het resultaat was reeds duidelijk. De Diva reed weer gewoon, maar verbruik en CO uitstoot en wat dan nog heb ik niet gemeten. Ook voor technische controle niet aan te raden, maar het geeft zeker een duidelijke indicatie; Als er niets verandert dan moet men wellicht elders zoeken, is het verschil merkbaar dan kan men op die weg verder gaan.
Let op: U kan een boodschap krijgen dat de motor-management niet ok is. Zelfs na plaatsing van een nieuwe LMM blijft die boodschap en dient dus via computer gereset te worden.
fluitend geluid
Re: fluitend geluid
Karel,
kleine nuance: ik verving de luchtmassameter zelf. Klein klusje en makkelijk zelf te doen. Na montage kwam er inderdaad een storing van het motormagament... maarrrr die verdween binnen 10 minuten (zoals zoveel meldingen
). Dus je hoeft wellicht niet naar de garage om een reset te doen (en om daar je portemonnaie te ledigen).
Re: fluitend geluid
Mijn 2,4 jtd uit 2007 fluit ook. Dit verdwijnt als motor wat warmer wordt. Oorzaak was afgebroken tapeind van het uitlaatspruitstuk.
Dat is vervangen en een week later floot hij weer. Nu blijkt dat uitlaatspruitstuk krom is en vervangen moet worden.
Kortom uitlaatgassen ontsnappen tussen kop en spruitstuk.
Zeer dure hobby om deze reparatie 2 keer na elkaar te moeten betalen
Re: fluitend geluid
dat klinkt letterlijk en figuurlijk niet goed. Nou heb ik ook, dat ik af en toe uitlaatgas ruik...
Zal er nader onderzoek naar (laten) doen.
- hoe heb je kunnen vaststellen, dat dit het euvel was?
- hoe duur is deze 'zeer dure hobby'? Het loont dus om in dit specifieke geval de vlakheid van het spruitstuk vast te stellen.
Gergely
