Aria condizionata
valerio_vanni
Re: Aria condizionata
Elettriko Scritto:
> Ma non credo si tratti di temperatura esterna
> quanto di temperatura del vano motore (e quindi
> del compressore) , quindi a motore caldo dovrebbe
> partire comunque.
A me non è mai partito sotto i 3-4 gradi.
Su nessuna macchina.
Non so se ci sia un sensore di temperatura per il vano motore, comunque in movimento l'aria entra quindi se non è molto riparato rileva un valore basso.
Alessandro.Monni.
Messaggio da leggere da Alessandro.Monni. »
sotto i 3 gradi il vaporizzatore che si trova nell'abitacolo non riesce piu a vaporizzare il liquido refrigerante che si trova nel suo interno e allora esiste la possibilità che nell entata del compressore entra del gas liquido e con il lungo andatre il compressore si danneggia oppure ingrippa,
Concordo.(tu)
Fcarriero
Messaggio da leggere da Fcarriero »
Auto serve ad usare il condizionatore in automatico tomatico finché non raggiunge la temperatura impostata
Mentre con econ si abilità e disabilità manualmente!
on ci vuole il manuale per capire come funzionano 2 tasti
Fcarriero
Ma con più di 3 gradi in tasti econ e auto non mi fanno partire la aria condizionata mentre con il bottone per spannare parte?
Cosa può essere?
mastro
Se premi il tasto econ il compressore non parte. Funziona l'impianto di riscaldamento ma non il compressore.
Se vuoi che parta il compressore devi impostare la centralina su auto.
Fcarriero
Va bene! Visto che insistere! Premendo il tasto auto non parte mentre con lo spannamento si! Perché? A cosa può essere dovuto?
Fcarriero , basterebbe leggere il manuale di uso e manutenzione :
A pagina 108 c'è scritto :
COME USARE IL SISTEMA
DI CLIMATIZZAZIONE
L’impianto può essere avviato in diversi
modi, ma si consiglia di iniziare
premendo il pulsante AUTO e quindi
impostando sui display le temperature
desiderate.
In questo modo l’impianto inizierà a
funzionare in modo completamente
automatico per raggiungere nel più
breve tempo possibile le temperature
impostate, che manterrà regolando la
temperatura, la quantità e la distribuzione
dell’aria immessa nell’abitacolo
e gestendo la funzione ricircolo e
l’inserimento del compressore condizionatore
(dove previsto).
Nel funzionamento completamente
automatico, gli unici interventi manuali
richiesti sono l’eventuale attivazione
delle seguenti funzioni:
– MONO, per allineare la temperatura
lato passeggero a quella lato guidatore
– ECON, per disinserire il compressore
condizionatore (dove previsto):
in queste condizioni l’impianto funziona
solo come riscaldatore
– ricircolo aria, per mantenere il ricircolo
sempre inserito o sempre
escluso
– Z per accelerare il disappannamento/
sbrinamento dei cristalli
– ( per disappannare/sbrinare il
lunotto termico e gli specchi retrovisori
esterni.
Durante il funzionamento completamente
automatico dell’impianto, si
possono variare in qualunque momento
le temperature impostate: l’impianto
modificherà automaticamente
le proprie impostazioni per adeguarsi
alle nuove richieste.
È inoltre possibile variare la velocità
del ventilatore e la distribuzione dell’aria,
agendo sui rispettivi pulsanti:
in questo modo le funzioni passano
dal controllo automatico a quello manuale
fino a quando non si preme
nuovamente il pulsante AUTO.
Con una o più funzioni inserite manualmente,
la regolazione della temperatura
continua comunque ad essere gestita
automaticamente dal sistema,
tranne che con il compressore disinserito
(dove previsto): in questa condizione
infatti, l’aria immessa nell’abitacolo
non può avere una temperatura
inferiore a quella dell’aria esterna
valerio_vanni
Fcarriero Scritto:
Non c'è una combinazione "econ" e "auto", dato che i due si escludono: o è accesa la spia "econ" o è accesa quella "auto".
Qual è quindi la condizione di cui parli?
Prova a valutare in questa condizione: tutte le spie spente a eccezione di "auto" che è accesa. Il compressore parte o no?
Non vorrei che confonda la combinazione ECON-RICIRCOLO,i tasti sono vicini e' facile.
