Pagina 2 di 2
Re: Stereo 1 din
Inviato: 20 nov 2013, 11:58
da giu
ottimo lavoro ...........(tu)
Re: Stereo 1 din
Inviato: 20 nov 2013, 19:57
da bart77
sarebbe venuto meglio (secondo me), se avessi messo il frontalino incassato sul cielo,-in prossimita della plafoniera- e il resto della radio all'interno del cassetto portaoggetti. esteticamente sarebbe stato più discreto e avresti ottenuto lo stesso risultato acustico.
Re: Stereo 1 din
Inviato: 20 nov 2013, 20:49
da deltalince
buono il lavoro,chiaramente per me rimane,come ti dicevo manca la discrezione,hai dato un occhio a come ho sistemato il mio?mi son portato l'ir dello stereo nell'ics e non si vede nulla.ripeto ogni persona la vede in maniera diversa.bravo comunque.
-D
Re: Stereo 1 din
Inviato: 20 nov 2013, 21:49
da Lybraforever
Grazie a tutti per i commenti che ritengo sempre
istruttivi.
Avevo pensato al vano portaoggetti ma l'autoradio
come ben sapete,riscalda dietro per via del dissipatore
e avere l'elettronica al chiuso,non sempre è una buona
idea.
Poi sinceramente il vano per quanto piccolo viene utilizzato.
Re: Stereo 1 din
Inviato: 20 nov 2013, 23:39
da Elettriko
Solo una domanda : hai il bose o l'impianto standard ?
Re: Stereo 1 din
Inviato: 21 nov 2013, 15:38
da Lybraforever
Ho l'impianto standard.
Solo che ho sostituito le casse,con degli altoparlanti più performanti.
4 per le portiere ,2 per il vano bagagli.Solo il sub è quello originale pilotato da un piccolo
amplificatore da 20+20 watt filtrato sui bassi.
Saluti.
Re: Stereo 1 din
Inviato: 01 dic 2013, 11:50
da Gennyx
perdonami ma i fili dell impianto originale li hai staccati dalle casse oppure si possono mettere sulle stesse anche i nuovi?cioe sulle casse ci sono soloi fili che provengono dallo stereo 1 din o anche quelli dell impianto originale?
Re: Stereo 1 din
Inviato: 01 dic 2013, 15:17
da Lybraforever
Ciao.
Praticamente sulle casse arrivano solo i fili dello stereo 1 din.
Ho staccato il connettore iso da dietro l'ics e poi collegato direttamente dietro lo stereo.
L'ics non mi serve più per l'audio,solo come computer di bordo.Anche perchè
l'amplificatore interno di un moderno autoradio è superiore rispetto all'ics.
Sono riuscito anche a rimontare la presa 12V,direttamente sotto l'autoradio.
Il prossimo passo è crearmi una mascherina per rendere il tutto più pulito.
saluti.
