Pagina 2 di 3
Re: Ritirata la Fulvietta e..... consigli e aiuto
Inviato: 01 nov 2013, 14:36
da AntonioFSZ
Di certo se gli attacchi sono laschi si muove tutto il blocco, e bene non gli fa...
Inviato: 05 nov 2013, 17:59
da giovanni sportZ 1600 1202
sul lato sinistro sotto la cassetta filtro "in zona trombe" c'è una zampetta di appoggio (con vite filettata di regolazione) del motore sul contro telaio: dovrebbe appoggiare leggermente , se sotto la zampetta di gomma ci passa un dito allora vai a vedere sul lato sinistro , è più complicato perchè ti devi sdraiare , in zona collettore di scarico ci sono due tamponi rotondi su cui si appoggia il motore .
il cedimento di questi due è la causa dello " sbandamento del motore a sinistra "
dovrebbe muoversi un pò tutto il motore nel accelerare /rilascio a cofano aperto , segno che i tamponi hano troppo gioco
Inviato: 06 nov 2013, 10:29
da Sampy
grazie...vado oggi dal meccanico con queste indicazioni!! Sampy
Inviato: 07 nov 2013, 09:55
da Sampy
Giovanni, controllati i supporti non avevano troppo gioco... ma faccio sostituire i tamponi per sicurezza... sto aspettando testine sterzo e kit silent blocks... ho deciso che li cambio tutti. In fin dei conti il piacere di una guida precisa è il massimo! e la Fulvietta era mitica per questo.
Grazie ancora vi tengo informati. sampy
Inviato: 07 nov 2013, 17:39
da AntonioFSZ
... dove hai ordinato i tamponi, solo per curiosità?
Inviato: 08 nov 2013, 10:53
da Sampy
li ho fatti ordinare da rosso corsa.... non avevo voglia di cercare troppo in giro...anche se mi pare ci sia una ditta che fa tutti i particolari in gomma per auto epoca.
Inviato: 14 nov 2013, 10:25
da Sampy
Ecco un aggiornamento... Il supporto motore regolabile era senza gommino e aveva molto gioco... Probabilmente chi ha fatto il restauro l'aveva regolato così per non far fare rumore derivante dal contatto metallo metallo. I tamponi in gomma invece erano abbastanza a posto ma li ho sostituiti comunque. Insieme a tutti i silent blocks e ad una regolazione dell'assetto dovrebbe essere risolto pienamente quell' effetto tirare a dx o sx in fase di accelerazione rilascio.
Ho letto in altro forum di una fastidiosa vibrazione in 5° marcia della leva del cambio... uhmmm ce l'ho anche sulla mia.. mi consigliate di sostituire le boccole del cambio o si può rimediare in altro modo? Non ho voglia di far smontare il tutto ..e la leva non ha un gioco cosi eccessivo...
Grazie e buona guida a tutti. Sampy
Inviato: 18 nov 2013, 09:43
da Sampy
...Uff...venerdì il meccanico, scrupoloso, mi ha fatto noteare un gioco nel rinvio dello sterzo...per intenderci la scatola che sta dietro l'attacco sospensione dx. Infatti agendo sul mozzo ruote e muovendolo come per scuoterlo si vede un certo gioco.
Ci sono delle boccole da sostituire o è tutto il meccanismo?
Buona guida a tutti! Sampy
Inviato: 18 nov 2013, 09:55
da acca effe
Bisogna sostituire tutto il rinvio. E' proprio quello che causa il "tirare da una parte" della macchina in accelerazione e rilascio.
Inviato: 21 nov 2013, 12:23
da Sampy
Modifica fatta inserendo boccole in bronzo....un lavoraccio... ma ora il rinvio è perfetto! ...non so ancora il costo :S
