Hallo graneleganza und tai,
ich habe bei mir so eine Lösung verbaut, aber seit Jahren nie genutzt.
Da man während der Fahrt kein Fernsehbild sehen kann und ich auch sonst nie wirklich das Bedürfnis hatte fern zusehen.
Ich hab es allerdings als Plug'n'play Lösung, das Videosignal aus dem DVB-T Tuner geht dann per Chinch in einen TV-Modulator und von dort mit dem passenden Antennenstecker in den analog Tuner des Thesis.
Ich habe sogar die original Heckscheiben TV Antenne per Adapter an den DVB-T Tuner angeschlossen.
Der Empfang ist allerdings eher mittelprächtig, vor allem während der Fahrt, aber da gibts ja sowieso nichts zu sehen.
Dazu kommt dann auch noch, das man das 16:9 Format des Thesis Bildschirm nicht nutzt, da es in ein 4.3 Bild gewandelt wird und man dann noch die schwarzen Balken vom DVB-T Tuner dazu bekommt.
Es gibt übrigens auch einen DVB-T Tuner der Steckerkompatibel mit dem eingebauten Tuner ist.
Dieser funktioniert allerdings nicht. Das konnte ich glücklicherweise vor dem Kauf mal testen.
Der gleiche Analog Tuner im Thesis wird auch in älteren Audi und VW Modellen eingebaut (RNS E2).
Und in Thesis ohne werksseitig eingebauten TV Tuner, fehlt auch das Kabel dafür, darum ist eine Nachrüstung auch recht umständlich.
