Pagina 2 di 3
Re: problema carica della batteria.....
Inviato: 23 ago 2013, 13:29
da citrullo
Ma non è mai venuto in mente al meccanico di misurare la tensione di batteria a motore al minimo e fari accesi? O meglio nel momento in cui si oscura l'ICS? Sarebbe la prima cosa sensata da fare. C.
Inviato: 23 ago 2013, 13:44
da silverio
Batteria ed alternatore sono nuovi,con motore a minimo ed utilizzatori accesi l'alternatore carica meno di quello che viene assorbito
Inviato: 23 ago 2013, 13:48
da silverio
Dimenticavo una cosa,l'alternatore se carica non si misura con un voltmetro ma con un'amperometro messo in serie tra alternatore e batteria
Inviato: 23 ago 2013, 17:04
da DeltaHPE
silverio Scritto:
Verissimo, però misurando prima i Volt della batteria con utilizzatori spenti e poi con utilizzatori accesi si vede se l' alternatore è in grado di reggere al carico.
Ad ogni modo adesso gli elettrauti migliori hanno almeno una pinza amperometrica, più moderna e veloce. Chiedo: l' alternatore nuovo (che non carica abbastanza) è della stessa potenza di quello precedente ?
Inviato: 23 ago 2013, 17:08
da silverio
Si stesso poteza,sono che e' magneti marelli,ma questo inconveniente e' successo una sola volta con auto accesa a minimo e clima e anabaglianti accesi per un tempo di 20 min. il problema e' che fa pochissimi Km
Inviato: 23 ago 2013, 17:14
da DeltaHPE
Già già ... quindi niente di preoccupante.
Inviato: 23 ago 2013, 17:16
da silverio
No niente di preoccupante e' che tra clima avviamenti e luci la batteria si abbassa un po',se fa 20 km al giorno gia' e' tanto
Inviato: 23 ago 2013, 17:21
da DeltaHPE
Vero; lavora troppo poco con il motore a velocità media e incamera poca energia.
Inviato: 23 ago 2013, 17:23
da silverio
Esatto,molto probabilmente avra' anche il collettore porco
Inviato: 24 ago 2013, 21:53
da silverio
Buona sera chiedo un'informazione,ho collegato la diagnosi e monitorato la tensione dibcarica dell'alternatore,a vuoto carica 13,80 v con fari accesi scende a 12,90 con clima e fari accesi arriva ad 11,80 sempre con motore a minimo,sapreste dirmi piu' o meno che tensione dovrebbe caricare?dimenticavo lybra 1.9jtd 115 hp
