pressione olio che cala
Fulvia
giovanni sportZ 1600 1202
Re: pressione olio che cala
grazie ,è un'eventualità di cui terrò conto un paio di anni fa era aperta sopra ed era stata fatta la regolazione del gioco valvole ma da allora ( e circa 2500 non è stata più toccata quella parte)
con Strumenti volanti abbiamo sentenziato che il bulbo non dava segnali certi
con un altro bulbo , accesa a freddo sale un pò ma poco
oggi compro bulbo e sensore temp olio ( che pare morto) giusti e poi vediamo
Daniele Lancia Beta
Messaggio da leggere da Daniele Lancia Beta »
novità?
io una volta come prova al volo ho collegato un manometro alla filettatura dell'innesto del bulbo per leggere effettivamente la pressione...
adesso vi aggiorno
questa mattina son passato in officina ed eran tutti con latesta nel mùtur
il bulbo dell'olio nuovo dà segnale . a freddo a 2000 2500 sale a metà scala quindi era parte in causa
abbiamo notato ( in quei 3/4 minuti ) in funzionamento , che lo strumento ha delle "cadute di stile" e poi risalite al valore normale anche mentre tiene un regime costante
oggi pomeriggio controllerano sullo zoccolo filtro la valvola regolatrice di pressione
tutto sempre per allontanare l'ipotesi bronzina ...... d'altra parte non si sente battere da nessuna parte
abbiamo acceso anche senza cassetta filtro e dopo 10 secondi teneva il minimo perfettamente e non si sentivano rumori strani da nessuna parte
il termometro olio è un'altra storia
bulbo nuovo
collegato con un filo volante allo strumento, collevato il +12 e il - allo strumento ..... acceso il quadro ..... e va a foodo scala !!!!
provato con il termometro olio di ritmo 105..... stesso risultato
ne è stato rinvenuto uno nelle segrete dei ricambi antichi e ad accensione quadro almeno non va su
accantoniamo per un attimo il problema
con il controllo valvola pressione proveranno ad attaccare un tubo e un manometro meccanico , così ci tiriamo via tutti i dubbi e poi da li' decidiamo
ps antonio adesso scarto il pacco del libro
Daniele Lancia Beta
potrebbero anche essere consumate/ossidate le bobine con gli avvolgimenti dietro allo strumetno..
Per fare la prova puoi anche collegare un multimetro al bulbo e leggere, mettendo come fondoscala 200R sul multimetro, il valore che leggi.
Se la laettura è costante, allora il problema è dello strumento.
questo vale ovviamente sia per temperatura olio che per pressione olio
la prova con il tubo e il manometro idraulico ( quindi senza interposizione di elementi elettrici ) ha dato esito positivo.
la pressione indicata dallo strumento, che era collegato al posto del sensore temperatura, rimane costante mentre contemporaneamente sul cruscotto l'indicatore " di serie " ogni tanto " dà qualche segno di scompenso
il problema , fortunatamente, non è dei più gravi ma un problema di segnale elettrico / conessioni varie / strumento
comunque c'è qualcuno :)-D che piano piano stava arrivando a circoscrivere il problema
porterò il gruppettino strumenti dal riparatore a Milano, anzi ora che ne ho due , spero di riuscire a comporne uno affidabile.
e gia che ci sono gli porto da controllare anche il termo olio ,
visto che quelli che ci sono in vendita in rete quà e là costano talmente tanto che val la pena di mettere uno rotto in plancia e pagare un omino nel vano motore che la temperatura me la dice a voce
Daniele Lancia Beta
ciao, scusa se faccio il pignolo :)
lo strumento sul cruscotto potrebbe anche funzionare e i momenti di "scompenso" potrebbero essere dovuti a qualche problema di circolazione/pescaggio/succheruola, nell'impianto di lubrificazione.. magari è molto molto improbabile, poi ..se dici che "contemporaneamente" mentre lo strumento volante funziona, quello di serie fa le bizze, l'ipotesi è molto remota..
Comunque parecchie "case del contachilometri" con una 50 ina di euro ti riparano le bobine degli strumenti Veglia o Jaeger che siano, quidni vai tranquillo..
acca effe
Il termometro della mia funziona bene.Ha solo un poco di difficoltà nell'iniziare a segnare. Basta dare qualche colpettino sullo strumento o chiudere sbattendolo un poco il cassettino del cruscotto, che funziona bene.Unico guaio,che penso sia comune ai termometri della prima serie,è la scritta Temp.Olio,molto deteriorata. La stessa scritta nella macchina gemella della mia,di un mio amico,è praticamente illeggibile. Ma anche io, visti i prezzi,,lo lascio così.
daniele , è proprio per sincerarmi che la pressione ci fosse veramente che ho attaccati i due strumenti insieme .
vedere, mentre sei per strada, il manometro che va giù di botto non è per niente bello.....
vederlo fare "il ballo di san vito " ancora meno
de il manometro idraulico segna sempre costante e sale e scende al variare dei giri e lo strumento del cruscotto ogni tanto fa i singhiozzi posso dirmi contento
gia si parlava di bronzine , ma è un albero 1600 e se fosse danneggiato non si potrebbe toccare quindi giù a ragionar se fosse più economico cercare un albero motore esistente o uno rifatto .... tre zeri con numeri interessanti davanti non bastano mica e allora balena l'idea di cercare un motore completo ..... e ti impegni (mentalmente) le vacanze dei prossimi 2 anni ...
meglio così
Andrea Nistri
Messaggio da leggere da Andrea Nistri »
Ma non ho capito che valore di pressione ha dato il manometro idraulico? E' quella prevista dal manuale Lancia? Andrea
Andrea N.
il foglio SAT dà solo due valori a 800 giri (diciamo al minimo) indica come corretta 0.4 -0.5 kg/cmq
e 4500 4/5 kg/cmq da rilevare a 90° di temperatura
il manometro segnava 4 già a 2800 e poi sale a 4.5 a 3500 giri e poi rimane costante
tutto con ventola attaccata ,
diciamo hanno " giocato" tutto il pomeriggio e sono stato chiamato " a vedere " quando erano
( spero abbastanza ) sicuri che i danni non fossero altri e che il problema era solo di trasmissione / lettura segnale
....poi se tra un pò mi sentite piangere e chiedere se qualcuno ha un albero che gli cresce :D
