Alzavetro posteriore
Re: Alzavetro posteriore
No, purtroppo non ho visto il motorino.
Ho la Lybra da 20 gg e, fortunatamente, funziona tutto.
Leggendo sul forum ho visto questa faccenda della risalita automatica, ho provato e ho visto che non si attiva.
Non è che si può verificare in qualche altro modo?
Non credo. Comunque come dice Warner dal 2003 in poi dovrebbero averlo tutte. Prova a fare il reset di tutti i vetri abbassandoli e tenendo giù il bottone per qualche secondo una volta arrivati a fine cosa. Poi ripeti la stessa cosa alzandoli. In teoria fatto questo si dovrebbero aprire tutti insieme tenendo premuto il bottone apertura porte del telecomando
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
Alzavetro sostituito...ordinato con funzione confort...arrivato senza. Odio questi alzavetro. Ho rimediato montando il mio vecchio motorino sul nuovo telaio...
Gia' montato?
Si già montato... Funziona tutto anche la discesa automatica...Al momento ne ho cambiati 3 su 4 sono in attesa della rottura Dell ultimo
Urka che sfortuna....!
auro: ti consiglio di procurarti il quarto ...:
visto che già si sono rotti 3 ...
nuovo proverbio ..
non c'è il 3 senza 4 ........
:D:D
nuovo proverbio ..
Sono tremendamente testardo! Anni fa mi sono procurato 4 saliscendi in teflon di ricambio...e non sono ancora riuscito ad usarli. Ogni volta in un modo o nell'altro ho piegato i cavetti d'acciaio dell'alzavetro e cosi ho cambiato tutto in blocco. Spero che almeno per il quarto mi vada meglio...
Domanda farlocca: ma non c'è proprio modo di cambiare le corde di un alzavetro?
auro: a quanto ne so io si ,se le corde sono solo attorcigliate e non ci sia qualche filo rotto e che la plastica dove va in sede il filo non e consumata ,allora puoi tentare di riavvolgere il tutto ,e te la cavi con un po di pazienza,(tu)
ma il 99% dei casi o trovi l'avvolgitore del motorino consumatodove va la sede il cavo oppure trovi il cavo che a dei fili sono spezzati quindi devi perforza buttare il tutto ,perche non danno come ricambi solo le corde .....
Ecco appunto...per delle corde che sono in pratica dei freni da bicicletta..se ci fosse il modo di mettere dei capicorda si risolverebbe il problema.
Va beh..meno male che prendendo tutto di concorrenza con 50-70 euro te la cavi...in Lancia volevano 200 euro a motorino...
