Interfacce scart/Ics , si riparte !!!!.
Re: Interfacce scart/Ics , ultimo atto.
Oggi pomeriggio faccio l'ultimo tentativo.
Ho contattato Romeo (che come temevo non ha più la Lybra ma è passato a Croma) il quale si è comunque messo a disposizione e verrà a casa mia per fare qualche test con l'oscilloscopio.
Il dubbio è questo :
I lettori cd utilizzati da chi fece i primi esperimenti e avevano un segnale di sincronismo di circa 1,8v pp , che con l'integrato LM1881N venivano portati ai circa 4v pp necessari all'ICS per fare la commutazione video ;
Leggendo però le caratteristiche di alcuni lettori moderni ho visto che per il segnale di sincronismo viene indicata una tensione di 0,7v pp :
Se l'integrato LM1881N amplifica il segnale in modo proporzionale , applicando al suo ingresso questa tensione avremmo in uscita circa 1,5v pp , che non sono sufficienti per lo scopo.
Se le cose stanno così occorre trovare il modo di aumentare il rapporto tra ingresso ed uscita , oppure fare una prova mettendo due LM1881N in cascata.
Se invece la differenza sta nella forma d'onda del segnale di sincronismo o in qualche altra differenza la strada si fa in salita.
Restate sintonizzati... :D
gconcu
Messaggio da leggere da gconcu »
Prova a dare un'occhiata allo schema che ti ho mandato l'altro ieri, il circuito parla di una qualsiasi tensione vpp in entrata viene portata a 5vpp
Magari si risolve!
Lancia Lybra 1.9 JTD SW 2003 115CV (remap +30%) Bordeaux favignana
Cerchi in lega originali Lancia, CRUISE originale, barre portatutto, sensore pioggia, sensore antiappannamento, specchio elettrocromatico, Xenon aftermarket, posizione LED, terzo stop LED, luci interne LED, maniglie interne retroilluminate a LED
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
[IMG]http://i57.tinypic.com/20gl6r7.jpg[/IMG] [IMG]http://i57.tinypic.com/2m3mjjq.jpg[/IMG] [IMG]http://i62.tinypic.com/2h3x0ts.jpg[/IMG] [IMG]http://i61.tinypic.com/15dp1eh.jpg[/IMG]
Risolti tutti i problemi , grazie al brillante operato dell'amico Romeo a cui vanno i miei ringraziamenti !!!
Mi rimangio tutto quello che avevo scritto nelle pagine precedenti : il progetto Lybra multimediale riprende , i decoder LINQTV-G300 e quelli MIN TDT V SD funzionano perfettamente , e probabilmente anche la maggior parte di quelli che potete trovare sul mercato , purchè abbiano i requisiti necessari (RGB-NTSC).
Cercate apparecchi che siano alimentati a 12v , se non li trovate potete ripiegare su modelli alimentati a 5 V ma verificate l'assorbimento , che può andare dai 500 mA ad oltre 2000.
Minore lì'assorbimento , più facile trovare un alimentatore da auto adatto......
Per ulteriori chiarimenti sono a disposizione.
exposgamb
Messaggio da leggere da exposgamb »
Perfetto grandi! quale era la causa che non faceva funzionare il tutto?
exposgamb Scritto:
L'assurda corsa al ribasso dei costi , che spinge i costruttori a limare su tutto , compresa qualche saldatura e qualche millimetro di filo......
In pratica , su questi decoder economici invece di cablare tutti i pin di massa ne cablano solo uno , scelto non si sa bene in base a quale criterio.
Così la massa del C-sync non arrivava all'integrato che non funzionava.
Alla fine abbiamo risolto utilizzando come massa comune quella dei segnali audio , che è cablata sul pin 4 di tutti i decoder che ho provato.
lucianomenia
Messaggio da leggere da lucianomenia »
E bravo Italo, ho letto con interesse tutti gli interventi, quello che ho capito...un perfetto tuboX(
Magari poi Italo, mi dirai come fare per vedere la tv digitale, fino a che c'era l'altra, vedevo, ora vedo solo la mia rabbia allo specchietto retrovisore:S
Caro Luciano , tu hai un impianto un pò particolare , ma non ricordo di preciso come è composto.
Se mi rinfreschi un pò la memoria vedo di aiutarti.
Sicuramente va aggiunto un decoder digitale terrestre , sfruttando l'antenna del vecchio ricevitore.
Tutto sta a vedere se è possibile farlo senza stravolgere tutto l'impianto.
Re: Interfacce scart/Ics , si riparte !!!!.
Risolto un problema , se ne affronta un altro : l'assorbimento dei decoder compatti e la loro alimentazione.
Chi fosse interessato può seguire [size=large]QUESTA[/size] discussione.
Giuliano 70
Messaggio da leggere da Giuliano 70 »
Una piccola cortesia per il futuro:
e' possibile avere qualche foto su dove hai saldato la massa che ti serviva per far funzionare il tutto?
Sai dovessi mai cambiare il decoder saprei arrangiarmi:D
Lybra 19 jtd 116cv con Bose,Cruyse control artigianale, gancio traino,ics multimediale,verniciatura cruscotto
Per avere una massa affidabile mi sono collegato al pin 4 della Scart , che è la massa audio .
Anche se dovessi cambiare decoder non ci sono problemi , la massa audio è sempre e solo lì.
