Pagina 2 di 2
Re: tutto ok
Inviato: 18 feb 2013, 17:52
da fabiettonois
bè io di nervi ne ho ben pochi :) comunque sono contento che è ripartita non mi dà più problemi...solo una domanda...qualcuno sà dirmi da cosa può dipendere che non mi si abbassano più i finestrini posteriori ? è un problema che ho da quando l'ho comprata...circa un mese fà...grazie (tu)
Re: problema accensione
Inviato: 18 feb 2013, 20:25
da eliazeno
blocco protezione bambini? c'è il tastino sulla portiera conducente
Inviato: 18 feb 2013, 20:35
da Leo1270br
...dico la mia..., allo spinotto ISO dietro l'autoradio tra i vari + e - , fili per le casse, e altro... arrivano anche i segnali della lina VAN BUS (CAN BUS da 2005 in poi) e poi il + sotto chiave e il + della rete VAN, che serve per far spegnere l'autoradio quando la centralina lo decide... economy ecc... se quel filo va in corto... ovvio che va il blocco tutta la rete... e quindi anche i comandi! Questa è una mia idea... ma credo che sia abbastanza vicina alla realtà... magari il fusibile non si è bruciato e il fatto di toglierlo e metterlo forse ha resettato il sistema.
Inviato: 19 feb 2013, 13:42
da fabiettonois
riguardo ai finestrini non è il blocco per i bambini perchè anche se lo disattivo non funzionano...non sò dove guardare se è qualche fusibile o non sò...
Inviato: 19 feb 2013, 16:07
da Virgilio Perrotti
Sicuramente devi guardare i fusibili ma potrebbe dipendere anche dai tasti di comando di dietro.
Quelli posti sotto le bocchette posteriori.
Potrebbero essere difettosi o i contatti ossidati
Inviato: 20 feb 2013, 08:35
da checcocorse
Mai mettere mani a parti elettroniche senza aver preventivamente staccato la batteria. Questo lo hanno imparato anche gli elettrauti più antidiluviani a spese loro, certe volte.
Inviato: 20 feb 2013, 12:32
da fabiettonois
e io a spese mie da ora staccherò sempre la batteria...già l'ho fatto ieri ! grazie(tu)
