Pagina 2 di 2
Re: info sostituzione termostato.
Inviato: 13 feb 2013, 14:07
da auro
Strano...controlla il livello dell'acqua...dopo un pò se ci sono bolle d'aria il livello dovrebbe scendere.
Controlla anche il vecchio attacco dello spinotto sul ternostato deve avere lo stesso numero di contatti di quello nuovo
Inviato: 13 feb 2013, 14:09
da mastro
Però... che Lybra hai?
La mia a 20000 giri mica ci arriva!
Forse avevi una bolla d'aria, l'importante è che la temperatura si sia stabilizzata a 90 gradi.
È normale che le ventole non partano se non lasci l'auto in moto almeno per mezz'ora, specie se fa freddo.
Inviato: 13 feb 2013, 17:13
da gaspare88
:D ho messo qualche 0 di troppo:D magari faceva 20000 giri!!!! comunque le spine sono uguali, ho controllato, non capisco perche rimane accesa la spia rossa, e poi scompare.......mo mi si e accesa anche la spia rossa avaria motore.......ma quello forse perche ho staccato lo spinotto dal termostato senza scollegare la batteria???? spero che si azzera l'errore rimasto......
Inviato: 13 feb 2013, 17:18
da auro
Si ..ma solo se c'era la batteria collegata e il quadro acceso. Dopo un pò di tempo la spia dovrebbe spegnersi da sola
Inviato: 13 feb 2013, 17:57
da gaspare88
no il quadro era spento....ma non e la spia che mi preoccupare, ma la lancetta ballerina e la spia rossa dell'acqua che rimane accesa.....
Inviato: 14 feb 2013, 09:19
da Giuseppe1985
Tenterei con la massa aggiuntiva se non lo hai già fatto.
Inviato: 14 feb 2013, 10:59
da gaspare88
la massa gia lo messa.....
Inviato: 14 feb 2013, 18:17
da dalemi
Nel sostituire il termostato hai cambiato anche il sensore?Potrebbe essere lui a fare capricci, se sul termostato nuovo era già presente prova a rimontare (a motore freddo)quello che avevi prima sul vecchio termostato e vedi che succede......
Emilio
Inviato: 14 feb 2013, 21:17
da gaspare88
si ho montato tutto nuovo.....ora che ci sto pensando i fili che vanno sul bulbo erano rovinati, li ho recuperati e nastrati.....magari sono quelli che mi danno quel problema????
Inviato: 15 feb 2013, 10:18
da dalemi
Si può essere..... verificali di nuovo
