info sostituzione termostato.
Re: info sostituzione termostato.
Strano...controlla il livello dell'acqua...dopo un pò se ci sono bolle d'aria il livello dovrebbe scendere.
Controlla anche il vecchio attacco dello spinotto sul ternostato deve avere lo stesso numero di contatti di quello nuovo
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
Però... che Lybra hai?
La mia a 20000 giri mica ci arriva!
Forse avevi una bolla d'aria, l'importante è che la temperatura si sia stabilizzata a 90 gradi.
È normale che le ventole non partano se non lasci l'auto in moto almeno per mezz'ora, specie se fa freddo.
Si ..ma solo se c'era la batteria collegata e il quadro acceso. Dopo un pò di tempo la spia dovrebbe spegnersi da sola
no il quadro era spento....ma non e la spia che mi preoccupare, ma la lancetta ballerina e la spia rossa dell'acqua che rimane accesa.....
Giuseppe1985
Tenterei con la massa aggiuntiva se non lo hai già fatto.
la massa gia lo messa.....
Nel sostituire il termostato hai cambiato anche il sensore?Potrebbe essere lui a fare capricci, se sul termostato nuovo era già presente prova a rimontare (a motore freddo)quello che avevi prima sul vecchio termostato e vedi che succede......
Emilio
Emilio
si ho montato tutto nuovo.....ora che ci sto pensando i fili che vanno sul bulbo erano rovinati, li ho recuperati e nastrati.....magari sono quelli che mi danno quel problema????
Si può essere..... verificali di nuovo
