Page 2 of 3
Re: Thermostat defekt ?
Posted: 08 Feb 2013, 18:52
by barchettaristi
Hallo zusammen
@enno: Ne, jetzt im Winter liege ich bei 10 - 11 Liter. War letzten Winter genauso. Im Sommer brauche ich meist nen liter weniger auf 100 km.
@amigoivo: Ich frag morgen mal erst, was der originale kostet, aber so wie ich Lancia kenne ist der mindestens doppelt so teuer wie im Zubehörhandel. Der von Dir ausgesuchte Thermostat ist von teilesuche24, richtig?
@oddo: Ja da hast Du wohl recht, aber was will man machen.
@mikele: ja, danke für den Tip. Ich werde drauf achten.
Aber wie ich sehe sind wir uns ja einig das ein neuer Thermostat her muß.
Danke, für eure Einschätzungen.
Gruss aus Krefeld
Manfred
Posted: 09 Feb 2013, 00:25
by Amigoivo
Moin Manfred,
ich hab nur kurz gegoogelt. Also du kannst das Teil kaufen wo du möchtest. :)
Ich wollte nur ein Bild haben und bin dann bei Teilesuche gelandet. ;)
Ob es dort günstig ist weis ich nicht.
Posted: 09 Feb 2013, 11:53
by Rino
Den originalen Thermostat habe ich 104 Euro gezahlt (04.04.12). Temperatur bleibt im Sommer und Winter immer sehr stabil auf 90°C. Die T° wird sehr schnell erreicht. Leute die ein nicht originale Thermostat eingebaut haben melden eine mehr unstabile T°.
Rino
Posted: 09 Feb 2013, 22:12
by barchettaristi
Hallo Rino
Da denke ich auch gerade drüber nach. Ist zwar ein bißchen teuerer als so manches Zubehörteil, allerdings hat sich das alte Thermostat immerhin 8 Jahre bewährt. Also wenn ich kein originales kaufen werde, dann zumindest das von Valeo. Es liegt preislich in derselben Kategorie und ist mir auch als qualitatiiv hochwertig empfohlen worden. Ich werde es aber wahrscheinlich auch in der Werkstatt wechseln lassen, weil im Winter macht das Schrauben in der Garage wenig Spass. Freue mich schon auf den Frühling. Da steht noch Projekt "Konservierung Motorschemel" und "Montage Anhängerkupplung" auf dem Plan. (:P) . Dann ist das Kofferraumproblem im Sommerurlaub endlich auch Geschichte. Ivo sei Dank.
Grüsse aus Krefeld
Manfred
Posted: 10 Feb 2013, 12:45
by Rino
Manfred,
Teile die sich 8 Jahre als qualitativ hochwertig bewährt haben soll man in diese Preisekategorie nicht mit billigen Zubehörteilen tauschen. Der Lieferant muss man es gönnen. Außerdem spart man in dieser Context laut die TCO (Total Cost of Ownership) Philosophie nichts.
Rino
Posted: 10 Feb 2013, 17:42
by barchettaristi
Hallo Rino
Mein Reden. Entweder original oder qualitativ mindestens gleichwertig, wie z.B. dieses:
http://www.teilesuche24.de/valeo/thermo ... 5&at=12540
Das hat mir eine freie Werkstatt empfohlen. Valeo ist wohl in punkto E - Teilen top und mit Sicherheit keine Billigware.
Gruss aus Krefeld
Manfred
Posted: 10 Feb 2013, 18:48
by Rino
Ja ist auch richtig. Es gibt mehrere Valeo Produkte im Thesis verbaut, z.B. den Kühler.
Posted: 22 Feb 2013, 09:53
by ramjambam
Guten Morgen,
vielleicht habe ich es überlesen ... Wie hoch ist der Aufwand das Thermostat zu wechseln?
Ich frage, weil angeregt durch Eure Diskussion, ich mein Thermostat wechseln lassen werde. Hintergrund ist der Einbau einer Webasto Standheizung vor 2 Jahren durch einen Bosch Fachbetrieb. Leider funktioniert diese, obwohl baugleich mit der aus meinem Ex-BMW X5, nicht so effektiv. Obwohl der Innenraum des Thesis kleiner ist, wärmt sich dieser trotz 30 Minuten Laufzeit bei weitem nicht so auf wie beim BMW vorher. Ich vermute, dass beim Vorheizen immer der "große" Kühlkreislauf beheizt werden muß. Nach 30 Minuten Laufzeit der StHz sind bei circa 0°C Aussentemperatur kaum über 50° C Kühltemparatur erreicht. Ein weiteres Indiz (für mich als Laie) könnte sein, dass mir aufgefallen ist, dass die Kühlertemparturanzeige beim Bergabfahren nicht ansteigt. Vieleicht weiß jemand Rat oder hat ähnliche Erfahrungen.
Schönes Wochenende
MichaelR
Posted: 22 Feb 2013, 10:46
by mikele
hallo
wechsle bitte den thermostat aus. dann ist ruhe.
die webasto arbeitet mit dem kleinen kreislauf !
Posted: 22 Feb 2013, 11:17
by barchettaristi
Hallo Michael, hallo Mikele
Für den Einbau benötigst Du ein Hebebühne. Ist also nicht so leicht zugänglich.
Ich habe gestern den Thesis in der Werkstatt gehabt und das Thermostat ist gewechselt worden. Nach ca. 3 km Fahrt, bei einer Außentemperatur von 0 Grad sind die 90 Grad Wassertemperatur jetzt erreicht und die Anzeige bleibt jetzt auch konstant bei 90 Grad.stehen. Eingebaut wurde ein Themostat mit samt Gehäuse der Firma Behr/Mahle aus Stuttgart. Die Kosten des Thermostates lagen gleich dem Originalteil von Lancia bei 75 Euro + MWSt. Insgesamt habe ich für Material und Einbau 150 Euro inc.MWSt bezahlt. Bei Lancia hatte ich ein mündliches Angebot von 200 - 210 Euro. Soll also heißen, daß Lancia rund 50 Euro mehr an Arbeitslohn nimmt, wie jetzt die freie Werkstatt.
Gruss aus Krefeld
Manfred
