iurisassella Scritto:
> Ultima cosa qualcuno di voi ha alzato il limite di
> velocita per l'ingresso video?
Operazione illegale , motivo per cui non è consentito parlarne in questa sede.
A buon intenditor , poche parole.
ANOmalia Antinquinamento
Re: ANOmalia Antinquinamento
Sostituzione FAP:
Il FAP si riempie di particolato (che si brucia con la rigenerazione) e di ceneri, provenienti principalmente dall'olio, che NON bruciano e si accumulano. La media perchè il FAP si riempia di ceneri dipende da come guidi e dal tipo di percorsi, ma è appunto di 100-120 000km. Quindi, o lo si sostituisce (costoso), o lo si pulisce, che e' quello che fanno quasi tutti, ma non si puo' fare all'infinito. Poi c'è chi buca il FAP, togliendogli qualunque efficacia contro l'inquinamento e esponendosi e eventuale sequestro del veicolo (raro) e ad eventuali difetti del sistema OBD che dovrebbe monitorare le differenze di pressione (c'è chi dice di riuscire a bypassarlo, non so se sia facile o vero).
Col tuo chilometraggio almeno una pulizia dovresti farla, per il bene della Phedra (comunque col FAP pieno aumentano i consumi) ma anche di quelli che respirano l'aria intorno a te (il particolato in Europa porta a un accorciamento medio della vita di 5 mesi, principalmente cancro al polmone). Vedi tu.
Da Bruxelles...
... 3 volte l'anno in Phedra JTD 2.0 prima serie (2003)
iurisassella
grazie, al più presto lo farò smontare per controllare se è il caso di cambiarlo!
Inanzi tutto ciao a tutti.
Allora vi racconto la mia storia che è analoga alla vostra nella speranza che possiate darmi una mano.
Io ho la Phedra a cui 5 mesi fa si è rotto il turbo, l'officina mi aveva detto che con la sostituzione aveva pulito il filtro, da allora sentivo strani odori da sotto e un po di fumo con partenze dell'auto da fredda, da un mese mi è venuto fuori anomalia sistema antinquinamento e l'auto non supera i 2000 giri a 90 km/h in autostrada mentre se la uso in città e andando anche in montagna (anche sopra i 2 giri), dopo il reset della spia (tramite interfaccia OBDII) non mi da problemi oltre, quando la strada è dissestata sento dei rumori nel sottoscocca...sostituendo il Fap/swirl/cono collettore/aggiunta di cerina secondo voi risolvo?
Grazie Marco
Grazie Marco
Virgilio Perrotti
- Contatta:
Come ho già detto nell'altro post devi far controllare bene il lavoro fatto. Comunque credo sia il caso di fare u pò di ordine.
Il fumo e l'odore che hai notato quando accendi la macchina è il Webasto che entra in funzione.
Eri al corrente che la Phedra ha un riscaldatore supplementare?
I rumori del sottoscocca potrebbero essere le biellette della barra stabilizzatrice da sostituire.
Di che anno è la tua Phedra?
Quanti Km Ha?
Quanti Km Ha?
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Del riscaldamento supplementare non lo sapevo la macchina è del 2006 e l'avrei riporatata volentieri a far vedere solo che mi era successo in vacanza a 400 km da casa ed in caso la riporterei lì, per la garanzia sui pezzi, ma ne vorrei esserne sicuro altrimenti andrei da uno dei Guro...
Grazie Marco
Grazie Marco
