ANOmalia Antinquinamento
Phedra's Piazza
Avatar utente
Elettriko
Re: ANOmalia Antinquinamento
iurisassella Scritto:
> Ultima cosa qualcuno di voi ha alzato il limite di
> velocita per l'ingresso video?
Operazione illegale , motivo per cui non è consentito parlarne in questa sede.
A buon intenditor , poche parole.
iurisassella
Messaggio da leggere da iurisassella »
pardon!
mauribxl
Messaggio da leggere da mauribxl »
Sostituzione FAP:
Il FAP si riempie di particolato (che si brucia con la rigenerazione) e di ceneri, provenienti principalmente dall'olio, che NON bruciano e si accumulano. La media perchè il FAP si riempia di ceneri dipende da come guidi e dal tipo di percorsi, ma è appunto di 100-120 000km. Quindi, o lo si sostituisce (costoso), o lo si pulisce, che e' quello che fanno quasi tutti, ma non si puo' fare all'infinito. Poi c'è chi buca il FAP, togliendogli qualunque efficacia contro l'inquinamento e esponendosi e eventuale sequestro del veicolo (raro) e ad eventuali difetti del sistema OBD che dovrebbe monitorare le differenze di pressione (c'è chi dice di riuscire a bypassarlo, non so se sia facile o vero).
Col tuo chilometraggio almeno una pulizia dovresti farla, per il bene della Phedra (comunque col FAP pieno aumentano i consumi) ma anche di quelli che respirano l'aria intorno a te (il particolato in Europa porta a un accorciamento medio della vita di 5 mesi, principalmente cancro al polmone). Vedi tu.
Da Bruxelles...
... 3 volte l'anno in Phedra JTD 2.0 prima serie (2003)
iurisassella
grazie, al più presto lo farò smontare per controllare se è il caso di cambiarlo!
ludra
Messaggio da leggere da ludra »
Inanzi tutto ciao a tutti.
Allora vi racconto la mia storia che è analoga alla vostra nella speranza che possiate darmi una mano.
Io ho la Phedra a cui 5 mesi fa si è rotto il turbo, l'officina mi aveva detto che con la sostituzione aveva pulito il filtro, da allora sentivo strani odori da sotto e un po di fumo con partenze dell'auto da fredda, da un mese mi è venuto fuori anomalia sistema antinquinamento e l'auto non supera i 2000 giri a 90 km/h in autostrada mentre se la uso in città e andando anche in montagna (anche sopra i 2 giri), dopo il reset della spia (tramite interfaccia OBDII) non mi da problemi oltre, quando la strada è dissestata sento dei rumori nel sottoscocca...sostituendo il Fap/swirl/cono collettore/aggiunta di cerina secondo voi risolvo?
Grazie Marco
Virgilio Perrotti
Come ho già detto nell'altro post devi far controllare bene il lavoro fatto. Comunque credo sia il caso di fare u pò di ordine.
Il fumo e l'odore che hai notato quando accendi la macchina è il Webasto che entra in funzione.
Eri al corrente che la Phedra ha un riscaldatore supplementare?
I rumori del sottoscocca potrebbero essere le biellette della barra stabilizzatrice da sostituire.
Di che anno è la tua Phedra?
Quanti Km Ha?
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
ludra
Del riscaldamento supplementare non lo sapevo la macchina è del 2006 e l'avrei riporatata volentieri a far vedere solo che mi era successo in vacanza a 400 km da casa ed in caso la riporterei lì, per la garanzia sui pezzi, ma ne vorrei esserne sicuro altrimenti andrei da uno dei Guro...
Grazie Marco
Torna a “Z e Phedra”
