plötzliches kraftiges poltern an der va
markus021169
Re: plötzliches kraftiges poltern an der va
An dieses Poltern bei Kälte habe ich mich längst gewöhnt. Ich tippe da auch auf die Stabigummis. Die gibt es einzeln z.B. von Quinton-Hazell (QH-Artikel-Nummern: EMB3011 + EMB3012) für je ca. 5,-Euro. Der Wechsel ist in Eigenregie möglich, scheint aber ziemlich fummelig zu sein. Achsgeräuschen hinterherjagen scheint mir beim Lybra ohnehin eine sehr undankbare Sysiphus-Arbeit zu sein. Und da es selbst der letzte Prüfer (ein besonders eifriger Zeitgenosse :X) nicht bemängelt hat, kann es nichts gravierendes sein...
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, daß er genug davon habe.
(Rene Descartes, fr. Mathematiker u. Philosoph, 1596-1650)
Re: poltern an der va - Gummilager QH z.Zt. nicht lieferbar?
ich wollte mir auch die QH Gummilager besorgen um dem Poltern Vorne ein Ende zu bereiten.
(Quinton-Hazell Artikel-Nummern: EMB3011 + EMB3012)
Die (oder andere passende Gummis) scheinen aber momentan nicht lieferbar zu sein bzw. das Teil wird in den Katalogen der Teilehändler nicht aufgeführt. (z.B. bei www.parts2go.de, www.kfzteile.com, www.autoteiledirekt.de, www.autoteile-guenstig.de)
Wer kennt eine Bezugsquelle für die Stabilagergummis (Vorne)?
Gruss
Martin
Gruss
Martin
Hi Martin,
die Kollegen hier haben noch welche: Mister-Auto.de Hab schonmal bei denen bestellt, lief alles gut soweit. Ob die Gummilager da auch taugen, kann ich allerdings nicht sagen.
LG
Saphiro
LG
Saphiro
Hallo Saphiro,
danke für den Link, leider sind das die Gummis für Hinten, ich brauche diese Teile für Vorne
Trotzdem Danke für die Antwort
Laut verschiedener Auto-Teile Händler (habe Heute z.B. mit Rhoox telefoniert) gibt es momentan Lieferschwirigkeiten für die Gummilager für den Stabi Vorne.
Weiss da jemand vielleicht was? Hat vielleicht noch jemand 2 Gummilager übrig?
Gruss
Martin
Gruss
Martin
Hi
schau mal bei KFZteile24.de
http://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=s ... 013,100210
die Qualität ist in Ordnung. Habe mal Bremsen (Scheibe/Beläge) bestellt, diesen "KFZteile24 Preishammer", Bekommen hab ich Komplett ATE.
Ebenso wie Querlenker waren Febi Bilstein. Liefern schnell und sind Preislich OK
lg
Timo
lg
Timo
Fiat Tempra SW 1.6 66kW/90PS Digitalamatur umbau. Und fährt und fährt und fährt. ....nichtmehr =(
Lancia Lybra SW 1.8 96kW/131PS Benziner mit Dieseltarnung ...Der Rost ;(
Lancia Y 1.4 55kW/75PS Die Stadtsemmel Herzrhythmusstörungen
Hallo allerseits,
jetzt muß ich auch nochmal nachfragen, weil ich an ebendiesem Thema gerade auch dran bin.
Welches Angebot paßt denn jetzt für den vorderen Stabi?
Sowohl das Angebot von Mister-Auto wie auch das von kfz-teile24 verweisen auf die Hinterachse.
Welche Gummilager sind denn die richtigen??
Danke!
Olivero
Danke!
Olivero
- mister-auto.de.jpg (5.23 KiB) Viewed 672 times
- kfz24.de.jpg (1.99 KiB) Viewed 672 times
die richtigen Stabigummis für Vorne sind die Quinton Hazell EMB3012
http://www.teiledirekt.de/index.php/cPa ... 210_100596
Leider momentan überall, wo ich gefragt habe nicht lieferbar.
(auf daparto werden sie noch als lieferbar angezeigt und auch in einigen shops, stimmt aber nicht)
Gruss
Martin
Gruss
Martin
Hallo zusammen... klinke mich auch mal in das passende Thema als geschädigter ein ;D
Bei mir macht sich seit ein paar tagen zum poltern noch zusätzlich quietscht/ pfeif geräusch bemerkbar. Spurstangenkopf und Koppelstange waren nicht die alleinigen übeltäter aber haben besserung gebracht
gab es bei euch auch in manchen Situationen ein pfeifen/quitschen.... oder muss ich damit rechnen das der Kugelkopf vom Querlenker langsam sein zeitliches segnet oder sogar Radlager? das gleiche quitschen vernehme ich auch wenn ich den Lybra geparkt habe und leicht nach links eingeschlagen habe und dann am auto hin und her ziehe.
Stabi sitzt soweit noch fest. wie konntet ihr feststellen das die Stabigummis vorne kaputt waren bis auf das poltern? sieht man das?
Wie fummelig ist der aufwand diese zu wechseln? weil wenn es der Querlenker ist und es nur einen geringeren mehraufwand ist die mit zu wechseln tausch ich die Gummis gleich mit (wenn ich welche ergattern kann) ... dann hab ich vorn erstmal ruhe ;D
Muss ich die Stabistange komplett dafür ausbauen? oder wie sind die Gummis dort fest? Laut bild interpretiere ich das die auf einer Seite offen sind und so um die Stabistange gedrück werden... unn später dann mit einer lagerschale verschraubt werden?! liege ich da richtig?
wenn ich am Stabi nichts erkennen sollte werd ich Das kugelgelenk vom Querlenker leicht einritzen mit WD40 Spühlen und Fett mir einer spritze reinrücken... wenns dann ruhig ist weis ich dann wenigstens das nach Querlenkertausch (der nach dieser aktion 100%ig ansteht) behoben ist.
lg
Timo
lg
Timo
