ot:chi se ne intende di compressoriiiiii????????
frank89
Re: ot:chi se ne intende di compressoriiiiii????????
Messaggio da leggere da frank89 »
devi solo vedere se il tuo motore è adatto poi a caricare per piu tempo anche il secondo serbatoio,perchè come detto prima la macchinette per le olive sono costruite apposta per stare anche sempre in carica il motore del compressore non saprei,,ma penso sia la stessa cosa perche la macchina per le olive non è altro che un compressore
Lybra 1.9jtd 105 del 2001-impianto bose-ICS NO NAVI-alcantara blu-cerchi 15originali-EGR Tappata-CAT.Svuotato-Adesivi frecce da CEK
[IMG]http://img850.imageshack.us/img850/8529/lybra2.jpg[/IMG][IMG]http://img34.imageshack.us/img34/127/lybra1.jpg[/IMG][IMG]http://img824.imageshack.us/img824/2301/lybra3p.jpg[/IMG]
Mah,penso di si,e' bel bestione bicilindrico,era stato montato un gruppo motore di un 300lt.e' vecchiotto ma dovrebbe reggere.
frank89
Aggiornami appena vai avanti col progetto.
mastro
A proposito di compressori...
Anch'io ho in garage un piccolo compressore (che uso per controllare la pressione delle gomme, per pulire i filtri e, in genere, per piccoli lavori in giardino) che ormai ha sette o otto anni. Ho sempre avuto un dubbio: ma l'olio lubrificante del motore va sostituito periodicamente? Se sì, esiste un lubrificante apposito? Il mio compressore ha ancora il lubrificante originale...
frank89
Io lo cambiato l'olio al mio compressore e c'è uscito un olio che era diventato gelatina .... Comunque esiste un olio per il compressore ma tutti dicono che va bene il 15w40 infatti ho messo quello
trinacrius
Qualche mese fa ho acquistato un compressore da 24 litri per uso hobbistico lubrificato ad olio. Purtroppo nella confezione mancava l'olio, allora ho messo un normale olio 10W40 per la macchina e va che una bellezza.
Si tranquilli,anche io nel mio uso il 10w40,dato l'intenso uso lo cambio una volta l'anno.
Tutto ok,modifica realizzata,i serbatoi si riempiono alla stessa quantita' contemporaneamente,il motore stacca a circa 9 bar di pressione,anche il tempo di carica e' pressoche' invariato(parlo nel mio caso)con un raccordino ed un pezzo di tubo aria ho recuperato 100 litri.(tu)
giu
Messaggio da leggere da giu »
ottimo 100 litri in più di aria fa sempre comodo ..................(tu)(tu)
frank89
perfetto oggi anche io ho potuto montare il compressore affiaco alla macchinetta per le olive e devo dire che va benino riesce a riposarsi abbastanza,,,un serbatoio da 100 o 75 sarebbe l'ideale ma dove diavolo lo trovoo
