posizioni funzionanti il display dice sono bruciate !!!!!!?
Re: posizioni funzionanti il display dice sono bruciate !!!!!!?
ziohappy Scritto:
> mattia
> quando dici:
> "ogni volta che si spegne e si riaccende la
> macchina riparte il calcolo sia del consumo ist.
> che dell'autonomia"
> Se guardi sul display dell'ics questa funzione
> può essere disattivata.
> C'è l'indicazione KEY. Se questa è spuntata
> l'ics si azzera ogni volta che la chiave riaccende
> la macchina.
> Viceversa se non è spuntata resta il calcolo del
> TRIP (viaggio) fino a quando non lo resetti
> manualmente (RESET TRIP)
> Parlo del ics senza telefono.
Vero , ma in modalità TRIP non hai il consumo istantaneo ma solo il consumo medio.
ziohappy
Messaggio da leggere da ziohappy »
Amici
mi ricordavo questo senza avere la Leona a portata di "dito". Prometto che non lo faccio +.
zioHappy viaggia su Lancia Lybra 1.9 jtd SW del 1999 dal 2003
ziohappy Scritto:
Esagerato.... mica hai accoppato qualcuno..... :D
Tanko01
Messaggio da leggere da Tanko01 »
ciao giu! certo che mi succede! vuoi mica che mi faccia mancare qualcosa???? :D a me quando accendo il quadro escono la stessa spia più quella di qualche luce posteriore, che ovviamente è a posto, dopo pochi secondi spariscono! non so se è un normale controllo del ceck o se ho passato un pò delle mie disfunzioni alla Leona! ciao e ancora grazie per gli schemi!
adesso vado a vedere cosa riesco a combinare. :)
giu
Messaggio da leggere da giu »
tanko01 grazie e vai tranquillo.............e buon lavoro (tu)
Tanko01
ciao giu, grazie ai tuoi schemi sono venuto a capo del mistero...... p@@@a di quella @*%&$@ !!!!
stampe in mano, specchietto controllo i piedini di fissaggio e.... sorpresa! dove doveva esserci la leva 8, c' era il vuoto, il nulla, tranciato di netto il perno e della leva nessuna traccia, infatti a me sembrava strano perchè tirando la barretta arrivava a fine corsa, quindi nella posizione in cui doveva essere fissata, non c' era nulla.... adesso mi devo inventare qualcosa da costruirla e trovare il modo di fissarla solidamente, visto che non c' è nemmeno il foro per la vite...vabbè mò vedo :) ti chiedo ancora una cortesia, dove tu hai trovato quegli schemi, pensi che ci possa essere uno schema con tutte le paratie? se mi dici dove o come hai fatto lo cerco io, ma se tu sai già dove guardare e non è un casino... vedi tu! ciao e grazie!
Renzo
giu
tranquillo dovrebbe essere questa ,onestamente darti la guida che ho io e un casino perchè sono molti fogli in acrobad e con email e un casino mandarla ,a me la data anni fa il mio amico meccanico con una chiavetta , comunque dovresti trovarla su clublybra .......ciao
2.pdf
(38.82 KiB) Scaricato 26 volte
Tanko01
ciao giu, avevo perso il messaggio, grazie per lo schema, si mi rendo conto che sarebbe un casino avere tutta la guida! beato te che sei riuscito ad averla! ho guardato le guide sul Club Lybra, manuale d' officina, ci sono 2471 pagine, guardando gli argomenti che più sembravano essere attinenti al mio problema, sono arrivato a 1400, poi non ci vedevo più! adesso mentre scrivo, guardavo il numero delle pagine e sono andato avanti, forse ho trovato la sezione giusta, ma come ti ho detto la leva è sparita, se guardi nel post di robbo mi hai mandato un post dove hai fatto una freccia sulla mia foto, proprio sotto la freccia si vede una parte semicircolare e quello che resta del perno, ho provato a tirarlo fuori ma esce solo di un paio di millimetri, per questo volevo provare a smontare le paratie per vedere se poteva uscire un pòdi più, o comunque fare qualche cosa da rifare il perno e la leva, solo che adesso piove e non ho un posto al coperto....e devo lavorare con la portiera aperta e sdraiato a terra.... vediamo che riesco a fare... ciao e grazie! :) Renzo
Bravo Giu !!
Mi hai dato un bello spunto ....
Non avevo mai guardato il capitolo del manuale d'officina dedicato all'impianto clima , c'è veramente tutto !!!
Ci ho pensato vedendo quel disegno che hai postato , che ho riconosciuto come parte del manuale d'officina.
Renzo , se scarichi il manuale d'officina dal ClubLybra , il capitolo 50 è dedicato all'impianto del clima e c'è veramente spiegato tutto dalla A alla Z.
Tanko01
Italo non so in che capitolo sono, ma sono a pagina 1284 e si vede davvero tutto! pensare che Giu me lo aveva detto di guardare, ma sono arrivato alla pagina 1400, cliccando i vari argomenti, ma non ero riuscito a trovare gli schemi, ora ci sono proprio dentro :) devo confessarti che la spinta me l' hai data tu con il post pretese.... facendomi capire che se il culo lo muoviamo un pò tutti, ci aiutiamo a vicenda senza mettere tutto sulle spalle di poche persone... grazie! :)
ne approfitto per esporre un' altro indovinello, come forse avrai letto grazie a Giu ho trovato il punto di aggancio della barretta, ci doveva essere una leva che comanda sicuramente una paratia, invece il perno è troncato di netto alla base e della leva non c' è traccia, quindi la devo ricostruire in qualche modo e per farlo non essendoci spazio devo smontare la centralina clima e quant' altro che mi permetta di arrivare in quel punto, la domanda è questa: senza la centralina clima la macchina andrà lo stesso,o il ceck non la fà muovere? purtroppo l' auto serve, e questo lavoro mi porterà via qualche giorno. cosa ne pensi?ciao e grazie!
Renzo
