Perdita olio
Re: Perdita olio
In genere cambiando lo zoccolino andava tutto a posto,come prima cosa verfica che i 2 dadi non siano allentati,capitava spesso.
Antonello62
Re: Perdita olio
Messaggio da leggere da Antonello62 »
Dadi a posto lo zoccolino lo devo guardare meglio, sotto il corpo della pompa c'è un piccolo forellino che però mi pare del tutto naturale, mi sbaglio? eventualmente lo potrei saldare
Re: Perdita olio
Si c'e' un forellino di origine,il problema era che col calore lo zoccolo si deformava,immagino che trovarlo nuovo con le 2 relative guarnizioni sia impresa molto ardua...
Antonello62
Re: Perdita olio
Ecco te pareva ovviamente se vendono la pompa la vendono senza zoccolo......comunque più guardo meno vedo da dove perde
Gallo Pierluigi
Re: Perdita olio
[/center][code]
Antonello62
Re: Perdita olio
Grazie Pierluigi e complimenti a Warner...Ti si ca t'ses in mago (:P) ottima la diagnisi a distanza ho strtto di nuovo i bulloni e la perdita è diminuita.
Il tutto era nato temo dal fatto che dovendo cambiare il tubicino della benzina che perdeva ho dovutotirare per sfilarlo e forse si è crepata la base di bachelite.
Ora il quesito è questo^ la smonto e vedo com'è la situazione e magari se riesco con una plastica ed il saldatore cerco di metterci una pezza o lasci per ora com'è in attesa di trovarla, del resto potrebbe essere anche la guarnizione quella si trova a parte?
Gallo Pierluigi
Re: Perdita olio
compratela nuova innanzitutto,prima che non la trovi più!!
[/center][code]
Re: Perdita olio
Di nulla figurati,non credo che sia stata la tua forza nell'estrarre il tubicino,erano propio difettosi cosi',all'epoca ne cambiavo a centinaia,penso pero' che nel sito che ti ha mandato Pier siano comprese le 2 guarnizioni,ricordo che una era piu' spessa ed era a contatto col basamento l'altra piu' fine con la pompa.Segui il consiglio di Pier ordinala nuova al piu' presto reperire certi particolari e' sempre piu' raro...
Antonello62
Re: Perdita olio
Grazie mille a tutti e due aggiungo per amore di cronaca che la bakelite è stata la prima materia plastica fabbricata gia nel lontano 1907 evidentemente a base non sintetica ma di una resina naturale.
Sinceramente non credevo fosse ancora in uso.....
Antonello62
Re: Perdita olio
Ma sarà della restiling o saranno tutti uguali?....
Torna a “Delta e Prisma”
