a proposito di lettori di schede, mp3, bluetooht ecc... ho scoperto l'acqua calda?
sixtuslybra
Re: a proposito di lettori di schede, mp3, bluetooht ecc... ho scoperto l'acqua calda?
Francesco non Ti so dire che tipo di interruttore sia. Io ho lasciato l'auto all'elettrauto e sono andato a prenderla a lavoro finito. Non ne capisco niente. Ti posso dire che ho notato ad esempio che, se levo i cd dal lettore, non si sente l'audio della fonte collegata al jack. Impedenze non ce ne sono assolutamente, il volume è un poco più basso del cd ma non è un problema. Forse dipende anche dalla sorgente che si collega al jack. Sicuramente si poteva fare un lavoro più pulito, però questi sono lavori che almeno qui è già un miracolo se te li fanno. Bisognerebbe farseli da se. Oppure trovare di quei tecnici tipo il MITICO WARNER. Io ne ho conosciuto solo uno dalle mie parti. Ormai è in pensione. Però ti garantisco che per pagarlo ci voleva un mutuo nel vero senso della parola. Per rendere l'idea. Anni fa avevo una auto di una famosa marca tedesca con la stella... beh alla casa madre quando sentirono il preventivo fatto da questo signore fecero un salto di due metri. ...e ho detto tutto. Sulla bravura non si discute. Pensa che lavorava su appuntamento. Giuro che nella fattura trovavo anche l'importo per lo straccio con cui si puliva le mani. Ma divago troppo. Io comunque la soluzione che ho adottato la trovo buona, funzionale ed economica. Avevo chiesto in giro mi avevano sparato cifre che superavano abbondantemente le 250€. Ho preferito fare così. Altri che evidentemente non volevano fare il lavoro mi avevano risposto che non si poteva fare. Insomma Ti rendi conto da solo in che mani siamo quando ci si rivolge a gente improvvisata o che fa solo lavori dove, come si dice da queste parti, c'è da mangiare a quattro palmenti. Questo elettrauto è un mio ex allievo. Ma non so se lo ha fatto per questo motivo. Però io sono soddisfatto del lavoro che ha fatto. A onor del vero il jack maschio l'ho chiesto io. Magari se avesse fatto di testa sua metteva la femmina come dici Tu.
Saluti.
Saluti.
Mastodontik
Grazie della risposta Mario.
Cmq, il fatto che il volume è un po più basso del cd potrebbe essere sicuramente la sorgente mp3.....infatti non si spiega diversamente, visto che si è collegato in parallelo all'uscita audio proveniente dal caricatore cd.....proprio in virtù di quanto da te detto, se togli il cd si blocca anche l'audio della sorgente collega al jack, proprio perchè senza il cd all'interno del caricatore, l'ics non abilita l'audio
Riguardo all'impedenza intendevo un altra cosa....ma inutile approfondire (tu)
Il jack maschio l'ho preferito anch'io proprio per la comodità di collegarlo direttamente a qualsiasi sorgente (infatti quest'ultime hanno sempre la femmina) senza collegare il jack maschio/maschio ogni volta...a meno che non lo si lascia sempre inserito nella femmina, ma a quel punto il jack femmina da incasso diventa inutile.
Un piccolo consiglio se non c'hai già pensato: procurati un cavetto riduzione presa femmina 3,5 / jack maschio 2,5 da tenere conservato ed usare alla bisogna...potrebbe capitarti qualche amico che ha un dispositivo da voler provare ma che ha l'entrata aux femmina da 2,5 ed in quel caso rimarresti fregato ed il tuo compagno di viaggio deluso
[img]http://www.caribuklabber.altervista.org ... ncesco.gif[/img] Lybra 2.4 jtd SW, [IMG]http://i37.photobucket.com/albums/e75/s ... 74c14a.jpg[/IMG], Pelle, ICS NAVI, cd-changer, Bose, Tel, cruise artigianale, Aux-in, Ampli + Sub [IMG]http://www.elaborare.info/forum/vbullet ... sifone.gif[/IMG]
sixtuslybra
Ciao Francesco quel cavetto io da qualche parte ce l'ho già!!! Ora si tratta solo di torvarlo, cosa affatto facile.
Lo metterò in macchina. Di solito viaggio solo, purtroppo, però qualche amica capita.
Nessuna si è mai lamentata del jack ma può capitare in effetti... meglio prevenire. X( X(
Ciao.
Ciao.
In genere le ragazze preferiscono il jack più grosso .....
Mastodontik
Il jack "MASCHIO" è molto importante....mai sia non riuscire ad entrare nella presa femmina
Mastodontik
Azz Italo mi hai preceduto ma hai pensato la stessa cosa.....buongustaio
Ho una domandina per te Italo: secondo te, riesco a selezionare 2 fonti (caricatore cd e aux-in) con un deviatore a 3 poli on/off? Il mio stamattina si è rotto mentre cercavo di sfilarlo dal buco praticato al cruscotto (proprio sotto il regolatore della luminosità) ?tt?
Il deviatore che mi è rimasto è questo
Se ho ben capito cosa vuoi fare , ti occorre uno switch in grado di commutare il segnale audio delle due sorgenti verso l'Ics .
In questo caso ti occorre almeno un commutatore due poli / due posizioni per i due canali audio.
Meglio ancora se il commutatore è un tre poli / due posizioni in modo da commutare anche la massa audio.
Mastodontik
Italo, io avevo messo un interruttore/deviatore identico a quello su in foto ma a 6 poli e deviavo tra caricatore e aux ma non aveva la posizione centrale OFF. Quindi stamattina volevo toglierlo per provare un altra disposizione dei fili ma come ho scritto, mi è rimasto in mano il deviatore perchè non voleva saperne di uscire ed allora ho usato le maniere forti (sapendo di poterlo rovinare).....ma vuoi mettere la soddisfazione
Ora ho questo a tre poli che mi avanza.....quindi dici che non è possibile?
No Franco , con quello potresti scambiare solo un canale....
Al limite puoi utilizzarlo per comandare un relè che a sua volta faccia lo scambio.
Mastodontik
Ho capito, domani prendo un altro commutatore e questo lo dedico per scollegare l'ampli quando non serve
Cmq, ecco che fine ha fatto l'interruttore
