Aria condizionata rotta
Re: Aria condizionata rotta
Mi sono ricordato che avevo dei manuali in pdf della Lybra, sono andato a spulciare, e cosa trovo?: lo schema dell'impianto elettrico con le spiegazioni addirittura del funzionamento della ventola che è alimentata direttamente da un cavo che viene direttamente dalla batteria e che è naturalmente sotto fusibile e che lo stesso è comandato dalla centralina con un segnale PWM per gestire la velocità di rotazione, in definitiva il fusibile di 40 Ah è rotto, ora come aprono i negozi vado a comprarlo.... (incrocio le dita)....
bene,vedrai che va a posto,evidentemente il corto del vecchio motorino ha giustamente fatto saltare il fusibile.
puntino65 Scritto:
scusa mi potresti mandare via email questo manuale perfavore?? cosi forse risolvo anche io il problema con il condizionatore....
la mia email e:kacpermacjon88@live.it
Fatto! E' andata, funziona tutto!! Che sollievo! Mi ha fatto tribolare perché il motorino che ho montato faceva un rumore incredibile, dopo una verifica ho riscontrato che la ventola era danneggiata, allora la ho sostituita con quella che la macchina aveva originariamente. Riepilogando motore € 30 + fuse € 2 = aria condizionata ok! Ciao e grazie per il supporto tecnico e morale.
Ottimo ! :)o
Salve a tutti, Scusate se posto in coda ma sono nuovo e non so come fare esattamente per esporre il mio problema. Ho letto piu di qualche post e visto che siete tutti molto competenti e innammorati della Leona
.avrei Anch'io un problema con l'aria, che esce solo calda. E' pochissimo tempo che ho preso la macchina. E' stata ferma per inutilizzo per molto tempo. Ho fatto ricaricare il gas, nulla, ho comprato un quadro usato, ma ancora nulla. Il mio elettruto, peraltro molto quotato in zona, ufficiale Alfa, si è arreso e io rischio di morire soffocato dovendo affrontare 150 km al giorno.Secondo il meccanico che ha verificato fusibile, relè, compressore ect doveva essere un problema del quadro comandi che ho sostituito, ma inutilmente. Dalle bocchette esce solo aria bollente. C'e' altro sul circuito da verificare? ho letto di una centralina sotto il cruscotto. La mia è una 20v benzina berlina. è nello stesso posto? in alternativa potreste consigliarmi un elettrauto di fiducia su roma o rieti? Grazie in anticipo per la cortesia, l'ospitalità e la disponibilità. luigi da roma
Il compressore parte regolarmente ? Potrebbe essere la valvolina che comanda la mandata del circuito. Aspettiamo l'intervento di qualcuno più informato di me.
Dimenticavo, benvenuto.
Lybra 1.9 jtd Intensa sw Grigio fontana 2002
Ciao benvenuto,il problema e' da ricercare in uno degli attuatori,se cerchi il post attuatori clima e' stato postato da un amico del forum l'intero schema.
-D
Benvenuto
-D Si i soliti attuatori ...
