Pagina 2 di 3
Re: Ricarica climatizzatore e compressore che attacca e stacca
Inviato: 25 giu 2012, 12:14
da warner
Dove lavoravo prima avevamo la stazione di carica automatica,sula quantita' di olio agiva in automatico,(mi pare fosse sui 100g)sulla quantita' di gas ho sempre immesso alle lybra 650(almeno cosi' riportava la tabella della stazione)piuttosto il vuoto di 20 minuti mi pare un po' troppo breve(almeno 3 quarti d'ora).Prima cosa ripeterei l'operazione.
Inviato: 25 giu 2012, 16:20
da ziohappy
Amici
ricarica effettuata la settimana scorsa alla Leona 1,9 jtd 105 cv: 700 grammi
Per la ricarica il mecca ha utilizzato una macchina automatica che una volta impostata l'autovettura fa tutto da sola.
..se ritrovo la ricevuta vi fornisco altri dati.
Ho notato che il led verde sul tasto AUTO a volte è acceso e a volte no. E' questo il funzionamento?
Inviato: 25 giu 2012, 16:58
da kart60
Grazie dei consigli.
Ho trovato una tabella con le quantità di gas e olio per gli impianti di climatizzazione auto (
http://digidownload.libero.it/casi_riso ... erante.pdf).
Da questa tabella il gas dovrebbe essere 675-725g ma l'olio 145ml. A me ne hanno inseriti solo 9ml!
Proverò a tornare in officina e, facendogli notare questo, gli chiederò di rifare l'operazione inserendo solo 650g di gas e aumentando, possibilmente, il tempo di vuoto.
Inviato: 25 giu 2012, 17:02
da warner
kart60 Scritto:
http://digidownload.libero.it/casi_risolti_forum/
> quantita%20refrigerante.pdf).
Di nulla,aggiornaci,nel frattempo eviterei l'uso del clima,se c'e' poco olio cosi' potresti danneggiare il compressore.
Inviato: 25 giu 2012, 17:07
da gaspare88
il mio raffredda solo in funzione auto e riciclo....che cosa strana,invece se metto ac esce aria tiepida.........a che temperatura minima fredda il condizionatore???? a me al minimo non sembra tanto fredda.....
Inviato: 25 giu 2012, 17:11
da kart60
Grazie, se riesci a recuperare lo scontrino sono curioso di sapere quanto olio ti hanno messo e il tempo di vuoto.
Il led sul tasto AUTO (che a dire la verità me lo ricordo arancione e non verde) è acceso solo se lasci che sia la centralina a regolare ogni cosa (ricircolo, quantità aria, direzione flussi, ...). Se solo cambi manualmente uno di questi parametri (ad esempio aumenti la velocità) il led si spegne per indicare che non sta funzionando completamente in modalità automatica.
Inviato: 25 giu 2012, 21:54
da ziohappy
Kart
purtroppo lo scontrino non segna tutto.
Ti posso dire che l'apparecchiatura per la ricarica è della Fral e sullo scontrino c'è scritto:
Recupero: (non c'è scritto nulla)
Vuoto:30 minuti
Controllo vuoto: 2 minuti
Ricarica 700 grammi
Fast 200 (probabile modello)
Data e ora
Operatore
Lancia Lybra (targa)
Km
Inviato: 25 giu 2012, 21:57
da ziohappy
Kart
grazie per la spiegazione del led (che comunque è verde) ma non avevo notato che modificando un parametro si spegneva l'AUTO, giustamente.
Inviato: 25 giu 2012, 22:29
da kart60
Grazie mille. Già so che a te hanno impegato 30 min. per il vuoto e non 20 come a me.
Inviato: 11 lug 2012, 08:12
da kart60
Finalmente sono riuscito a tornare all'officina che aveva fatto la ricarica: ho fatto presente il problema e ho chiesto se potevano "scaricare" 50g di gas e aumentare il tempo di vuoto.
Questi i dettagli della nuova operazione:
Recuperati: 570g
Olio Recuperato: 12 ml
Tempo di vuoto: 30 min
Caricati: 650g
Olio caricato: 21ml
Chissà come mai due settimane prima avevo caricato 700g e ora ne sono usciti solo 570g. Per quanto riguarda l'olio, mi è stato detto che non viene estratto l'olio presente in tutto il circuito ma solo una poiccola quantità (che poi viene riaggiunta durante la carica).
Spero bene. Comunque da quando l'ho ripresa ora tutto sembra funzionare bene. Non sono ancora riuscito a lasciarla qualche ora sotto il sole più caldo ma sicuramente è migliorata (dopo la prima ricarica bastava lasciarla al sole per pochi minuti per riscontare il problema del compressore che continuava ad attaccare e staccare)
Grazie mille per i consigli!!!
Ciao.
