Volt-Messer
markus.D
Re: Volt-Messer
Unread post by markus.D »
Hatte ich schon mal probiert an meinem 2,5 td,aber ein bischen einfacher.einfach ein überbrückungskabel von batterie minuspol an masse lima und ein kabel von masse lima an einer schön blanken stelle an der karosserie.hab mehrere stellen an der karosserie ausprobiert.effekt war null.keine veränderung.
gruss markus.D
ralftorsten
Re: Volt-Messer
Unread post by ralftorsten »
Danke für die Meinungen! Ich werde weiter die Spannungsabfälle beobachten. Schwankungen in direktem Zusammenhang mit eingeschalteten Verbrauchern (z.B. wie erwähnt durch den Blinker) kann ich bisher nicht erkennen, eher manchmal ein langsames In-die-Kniee-gehen. Meist zeigt der Spannungsmesser ganz knapp über 12 V an...
volker225
Re: Volt-Messer
Unread post by volker225 »
Bei einem Thema TD, den ich mal gefahren habe, sah man sehr deutlich am Spannungsmesser, wenn z.B. bei eingeschalteter Klimaanlage die Kühlerlüfter ansprangen.
127-uwe
Re: Volt-Messer
Unread post by 127-uwe »
das habe ich bei meinem Thema auch festgestellt. Bremse und Blinker - dann sackt der Zeiger etwas ab. Da aber die Bordspannung im Normalfall bei 12-14 Volt liegt, sehe ich keinen Handlungsbedarf.
Return to “D50 Thema, Dedra”
