Pagina 2 di 7
Re: consumo d'olio eccessivo
Inviato: 16 mag 2012, 22:38
da warner
Nei motori di ultima generazione il consumo di olio e' minimo,certo occorre sempre valutare come e' usata l'auto,la manutenzione come viene curata.Nei motori sovralimentati come bene e' stato detto la turbina e' spesso la causa di aumento dei consumi di lubrificante.
Nel caso dei jtd le perdite piu' frequenti che ho riscontrato sono il paraolio asse a camme,quello dell'albero motore,e in qualche caso il gommino di tenuta dove e' inserita l'astina dell'olio nel basamento.
Verifica queste cose e la zona del turbo,che non sia imbrattata d'olio.
Inviato: 17 mag 2012, 15:03
da Elettriko
Mattia 86 Scritto:
> comunque io credo che anche se sono dei jtd un
> tantino di olio lo possono anche consumare ,
> valutando anche il chilometraggio totale di una
> leona naturalmente..
> Voi che dite?
Se mi consumasse un pochino d'olio non mi allarmerei più di tanto , la mia ad esempio ha oltre 200000 Km , qualche sudorazione d'olio qua e là , quindi non mi meraviglierei.
Ma nonostante ciò , non ho mai riscontrato consumo d'olio apprezzabile , ad ogni cambio ho tolto dal motore la medesima quantità immessa al tagliando precedente , mai fatto un rabbocco. (cambio olio e filtro ogni 20000)
Magari consumasse altrettanto gasolio.....
Inviato: 17 mag 2012, 21:26
da warner
Be' uno 0,5 su 6200 km non e' allarmante,che olio hai impiegato Frank? 5w40?
Inviato: 19 mag 2012, 11:49
da frank89
ho usato castrol 10w40
Inviato: 20 mag 2012, 18:56
da warner
Mi fa strano che ti sia saltato fuori subito dopo l'ultimo tagliando.
Inviato: 21 nov 2013, 21:32
da valerio_vanni
Sulla mia 1.9 jtd qualche giorno fa si è accesa la spia del livello, anche con la macchina in piano.
Sono andato a vedere con l'astina, ed è risultato appena sopra al minimo.
Sono passati 20000 Km dal cambio d'olio, sarà una quantità normale?
Inviato: 21 nov 2013, 22:45
da warner
Io verificherei la presenza di perdite,un classico e' il paraolio albero motore(tra volano/motore) anche io mai rabboccato un solo grammo di olio,nemmeno col motore precedente che aveva 220.000km.
Inviato: 22 nov 2013, 13:36
da valerio_vanni
warner Scritto:
> 220.000km.
Il mio ne ha 380000.
Dovrebbe però vedersi in terra, no? Sono senza piastra paramotore da quasi un anno.
Inviato: 22 nov 2013, 14:14
da neromica
Se non hai perdita probabilmente l'olio lo brucia, controlla se allo scarico hai del fumo bianco o azzurrognolo perche' quel consumo non e' normale.
Inviato: 22 nov 2013, 14:16
da tommasolyb
Warner ho notato che la mia auto perde dal paraolii albero motore il meccanico mi ha detto che non conviene intervenire visto la poca quantità che perde perché dovrebbe smontare il cambio. Mi ha detto la verità ? ???
