De deuren zijn in elk geval weer van eigenaar gewisseld, ik heb met Henk een carburateur kunnen ruilen!
Deze doet het overigens goed Henk!!, 1 op 12,5 bij normaal rijgedrag. Verder doet de auto het goed, op kleine- en lange afstanden geen problemen met de koeling.
De tips die al gegeven zijn kan ik onderschrijven, waterpomp met extra grote capaciteit is wel nodig, verder denk ik dat het ook geen kwaad kan om de hele boel eens door te laten spoelen.
Extra vin erin is misschien de simpelste en meest fraaie oplossing.....
P914 Schreef:
> De 'oude' Montecarlo is vrijwel geheel gesloopt
> inmiddels.
> rinco007 heeft genoeg onderdelen om zijn auto
> voorlopig op de weg te houden, een ander heb ik
> blij gemaakt met de voorklep.
> Het enige dat ik nu nog heb zijn de nummers en het
> kenteken ( uit 75,)
> de 81er heeft inmiddels een operatie ondergaan aan
> zijn stuurinrichting en remmen( revisie) er zijn
> nieuwe banden opgekomen ( waren vierkant na 8 jaar
> stilstaan en een kleine beurt gehad. Hij is APK
> gekeurd en ik heb er al mee gereden. Hij werd
> spontaan warm, zeg maar heet!
> de thermostaat kapot.... Reservethermostaat erin;
> bleek ook stuk te zijn! De oudste uitgeboord en
> weer mee gereden. de motor wordt nog steeds te
> warm al duurt het nu wel een stuk langer. Van de
> week eerst maar de radiator doorspoelen. De
> kachelbediening zit ook vast, wellicht heeft dat
> er ook mee te maken? Volgens mij moet je zonder
> thermostaat niet boven de 90 graden komen omdat
> hij permanent koelt?
> Is warm lopen een probleem dat meer montecarlo's
> hebben?
Montecarlo
Re: Montecarlo
Fijn dat de carburateur het goed doet! De portieren ga ik van de winter overbouwen. Van de zomer eerst maar weer eens genieten van het rijden met de Monte!
Re: Montecarlo
Ben je er mee naar Italie geweest?
Re: Montecarlo
Hi Koos,
Nee vorige zomer niet, daarvoor wel meerdere keren. In 2011 met de 2000 HF naar Friuli geweest. Heb daar nog een andere 2000-rijder ontmoet, genaamd Koos (uit het wereldberoemde plaatsje Tuk). Kennu die?
Ciao, Henk
Ciao, Henk
Re: Montecarlo
Tuurlijk ken ik die ,dat ben ik zelf .
nu weet ik ook wie er achter die schuilnaam zit ,lekker duidelijk .
Onze volgende ontmoeting Henk is op Zandvoort .
Maar mijn vraag is eigenlijk voor Rinco die had mij gemaild over afstelproblemen vlak voor hij naar italie ging!
Re: Montecarlo
Nee, ik ben er niet mee naar italie geweest.
Het had kunnen lukken met de oude carburateur, daar liep de auto wel redelijk op.
Het probleem zat hem in het uitlaatspruitstuk, deze was lek.
Ik had nog een spruitstuk liggen thuis die ik de middag voor onze vakantie er nog op gezet heb, maar bij de laatste bout brak mij het tapeind af en toen vond ik het einde oefening. We hebben toen de alfa spider door de wasstraat gehaald en zijn daarmee geweest.
Nu inmiddels na onze vakantie werkt de MC perfect, nieuw tapgat gemaakt met een nieuw stuk draad erin en alles zit weer in elkaar! Echt super om ermee te rijden!
Misschien leuk om eens een tourtje te doen met een bak koffie ergens rondom zwolle?
