Pagina 2 di 2
Re: Plafoniera Principale
Inviato: 27 mag 2012, 21:03
da Tarquinio Vito
Ho acquistato una plafoniera per la mia Lybra, quando l'ho montata, ho scoperto che il telecomando per l'apertura e chiusura porte non funzionava. Il tecnico dell'officina Fiat mi informava che all'interno della plafoniera si trova la centralina elettronica, che è abbinata alla sua chiave telecomando. La faccenda non è risolvibile, poichè la centralina non può essere resettata. Qualcuno sa come risolvere il problema.
grazie
Inviato: 30 mag 2012, 17:50
da Elettriko
Tarquinio Vito Scritto:
> problema.
> grazie
Credo che tu possa semplicemente smontare dalla vecchia plafoniera la centralina e montarla nella nuova , in questo modo avrai tutto funzionante senza spendere un euro.
Inviato: 01 giu 2012, 19:58
da Tarquinio Vito
Ho già cercato di smontare la centralina dalla vecchia plafoniera, ma l'operazione risulta essere complicata, c'è il rischio reale di rompere la scheda elettronica e quindi addio al tutto.
Inviato: 11 giu 2012, 09:13
da corradodik
C'è un modo per controllare l'efficienza degli attuatori? Magari con una diagnosi computerizzata si riesce a sapere se sono da sostituire o meno?
Re: attuatori del clima
Inviato: 14 giu 2012, 08:50
da Elettriko
Devi rivolgerti ad un'officiuna autorizzata : con l'Examiner Fiat è possibile testare anche il gruppo clima.
